热电阻,是温度测量中的接触式测温仪器,是温度传感器中的一种,并且具有灵敏度高、稳定性强、互换性以及准确性都比较好等等优点,使得其在工业上的应用比较广泛。但由于温度仪器收到环境的影响比较大,因此热电阻在安装过程中,需要注意以下内容:
1、热电偶和热电阻应该有足够的插入深度:带有保护套管的热电阻有传热和散热损失,为了减少丈量误差。
2、当丈量原件插入深度超过1m时,应尽可能垂直安装,或加装支撑架和保护套管称重传感器
3、对于高温高压和高速流体的温度丈量(如主蒸汽温度),为了减小保护套对流体的阻力和防止保护套在流体作用下发生断裂,可采取保护管浅插方式或采用热套式热电阻。浅插式的热电阻保护套管,其插入主蒸汽管道的深度应不小于75mm;热套式热电阻的尺度插入深度为100mm;
4、如果需要丈量是烟道内烟气的温度,尽管烟道直径为4m,热电阻插入深度1m即可。
5、对于丈量管道中央流体温度的热电阻,一般都应将其丈量端插入到管道中央处(垂直安装或倾斜安装)。如被测流体的管道直径是200毫米,那热电阻插入深度应选择100mm;
热电阻安装注意以上5点环境问题,可以有效的减少环境问题带来的影响,减少故障问题的出现,保证测量结果的准确性。
