电磁流量计对安装环境很多要求, 测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段的下游;
在使用环境中应注意避免外部的电磁干扰,特别是避免工频电磁场的干扰。有些现场大功率的电机、大变压器等设备都会对流量计的测量产生干扰,产生错误指示。
另外还需要注意的是一定要使用制造厂随仪表所附(或规定型号)的信号电缆,因为转换器和传感器间距离受制于被测介质电导率和信号电缆型号,即电缆的分布电容、导线截面和屏蔽层数等。通常单层屏蔽电缆用于工业用水或酸碱液,可传送距离100m;而电导率较低液体和传输距离较长时,按规定要用3层屏蔽电缆。
为了避免干扰信号,信号电缆必须单独穿在接地保护钢管内,不能把信号电缆和电源线安装在同一钢管内。
产品工作的工厂多数为潮湿、灰尘多,小编提醒各位用户电磁流量计工作的环境应尽量安装在干燥通风之处,避免日晒雨淋,环境温度应在-20~+60℃,相对湿度小于85%,流量计周围应有充裕的空间
