国产变频器,在工业上的应用比较广泛,在生产中发挥了重要的作用。国产变频器,是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。在国产变频器应用的过程中,会受到多种因素的影响,造成失误的出现,而其中环境是一个很大的客观因素。那么接下来我们就来说说国产变频器安装环境的要求有哪些吧。仪器仪表世界网提供
1、工作温度:国产变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下。在控制箱中,国产变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品仿单中的安装要求,绝对不答应把发烧元件或易发烧的元件紧靠国产变频器的底部安装。
2、环境温度:温度太高且温度变化较大时,国产变频器内部易泛起结露现象,其绝缘机能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,必需在箱中增加干燥剂和加热器。在水处理间,一般水汽都比较重,假如温度变化大的话,这个题目会比较凸起。
3、侵蚀性气体;使用环境假如侵蚀性气体浓度大,不仅会侵蚀元器件的引线、印刷电路板等,而且还会加速塑料器件的老化,降低绝缘机能。
4、振动和冲击:装有国产变频器的控制柜受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良。淮安热电就泛起这样的题目。这时除了进步控制柜的机械强度、阔别振动源和冲击源外,还应使用抗震橡皮垫固定控制柜外和内电磁开关之类产生振动的元器件。设备运行一段时间后,应对其进行检查和维护。
5、电磁波干扰;国产变频器在工作中因为整流和变频,附近产生了良多的干扰电磁波,这些高频电磁波对四周的仪表、仪器有一定的干扰。因此,柜内仪表和电子系统,应该选用金属外壳,屏蔽国产变频器对仪表的干扰,所有的元器件均应可靠接地。
除此之外,各电气元件、仪器及仪表之间的连线应选用屏蔽控制电缆,且屏蔽层应接地。假如处理不好电磁干扰,往往会使整个系统无法工作,导致控制单元失灵或损坏。
