变频器,是一种电能控制器,在工业设备上的应用最为广泛。根据切换开关的不同,变频器的旁路方式分为手动旁路方式与自动旁路方式。很多人并不是很熟悉,为了让大家对此更加的了解,小编接下来介绍变频器两种旁路方式。
变频器旁路方式一:手动旁路方式
变频器的手动旁路方式,是由3个高压隔离开关qs1、qs2和qs3组成,如图1所示。要求qs2和qs3不能同时闭合,在机械上实现互锁。变频运行时,qs1和qs2闭合,qs3断开;工频运行时,qs3闭合,qs1和qs2断开。
变频器的手动旁路方式的优点:在检修变频器时,有明显断电时间,能够保证人身安全,同时也可手动使负载投入工频电网运行;手动旁路可人为判断故障后再切换,比较安全;造价低等。
变频器的手动旁路方式的缺点:负载在倒入工频运行时必须人工干预,这不符合有些现场工况不能停机的要求。
变频器旁路方式二:自动旁路方式
变频器的自动旁路方式,是由3个高压真空开关(电流小于300a时选用真空接触器,电流大于300a时选用真空断路器)km1、km2和km3组成,如图2所示。要求km1、km2不能和km3同时闭合,在电气上实现互锁。变频运行时,km1和km2闭合,km3断开;工频运行时,km3闭合,km1和km2断开。
变频器的自动旁路方式的优点:在变频器出现严重故障时,系统能够自动转入工频电网中,断开变频调速系统时,而负载不需要停机,满足现场不能停机的要求。
变频器的自动旁路方式的缺点:价格比较高,使用复杂。电机由变频运行时向工频运行转换,自动旁路开关一般也不会有问题。但有一点例外,即如果是由于电机及其负载的故障引起变频器停机,再次旁路,有可能使故障扩大化。
通过以上内容的简单介绍,我们对变频器的两种旁路方式有了大概的了解,希望对大家的使用有所帮助。
