对所有的电器设备而言,都有一个额定电压,但在实际中,不能完全保证在额定电压下工作,是在额定电压附近的一个范围,一般要求在±15%。为了保护电器设备和工艺质量,如果低于-15%这个电压,就是“欠压”。那么为了变频器能够正常的运用,需要对变频器欠压故障进行处理。为此仪器仪表世界网小编总结了欠压报警检测电压的方法,希望对大家的使用有所帮助。
1、比较器检测:通过稳压管固定比较器一端的电压,被检测的电压取样后再与之比较,结果通过比较器输出。
2、ADC检测(模拟/数字转换器):被检测的电压通过电阻降压取样后,落在ADC可检测的范围,可以通过程序设定电压的报警范围。
主电路中的储能电容,对运行中变频器过压、欠压影响很大。而变频器电路的各种零部件又有一定使用寿命的,所以一旦变频器零部件达到使用寿命就会带来故障的发生。
像主电路中的储能电容或其它零部件的原因都有可能对主电路造成影响,从而使整个变频器发生故障。通常变频器停用时间过长,达到一年以上,则应对储能电容要做一次全面体检。
另外,按照要求,停用的变频器应每隔两三个月通电—次,每次⒛~30分钟。对于长时间不用的变频器,通电时,先加约50%的额定电压,只要加压时间在半小时以上,它的漏电流就会降下去,也就可以正常使用了。
此外,对使用年限较长(五年以上)的变频器,也一定要对储能电容器进行容量检测。运行中频繁跳欠电压故障,多数为直流电路的电容器容量不足、有容量下降或失容现象。
