应用背景介绍
在结构钢和金属形状被制造出来以后,金属特定部分需要进行退火或回火处理。例如,工字钢的两端必须经过退火处理的,以防止在施工现场一个工字钢与另一个工字钢连接时发生损坏。另一个例子是摩托车的启动踏板,启动踏板的中心位置需要经过回火处理,以承受当有人试图启动摩托车时产生的过强力矩。
这个过程可以通过火焰。但火焰的情况却不完全清楚(蓝色或透明颜色)甚至发光(部分橙色)。红外线测温仪很容易透过洁净的火焰测温。然后,如果测温仪选择错误,并且瞄准黄色火焰,它将产生错误的高温。以工字钢为例如果发生在它上面,用户会认为已经退火了。工字钢如果没有正确退火它将很软,在装配过程中将会弯曲。工字钢返工重新处理需要花费几千美元费用。以启动踏板为例,当红外线测温仪透过脏火焰(黄色火焰),错误的读数将会使淬火周期增加并导致积压的产品。
成功的解决方案
选择正确波长的仪器是在这方面应用成功的关键。波长最短原则可能不适用。如果火焰比较脏,Raytek MMMT传感器将取得比较好的测温效果。如果使用一个波长较短的设备,火焰对测温仪将有很大影响,产生一个较高的虚假温度。
提供一个模拟输出温度,用户可以在金属在正确温度时控制加热的火焰。加热周期可以被减少并减少过热,产品温度不合格情况是可以避免的。
效益分析
使用MMMT~可以节省钢结构制造商返工的成本,这个成本可达2万美元【航运和返工费用)。启动踏板生产者因为低效的热处理工艺已经积累了3个月的未发订单.当MMMT安装上后这将不会出现!
关键要点
- 行业:金属制造
- 客户最终产品:汽车金属零件,金属结构和飞机建造
- 汽车实例:涡轮增压器叶轮、摩托车启动踏板、传动轴
- 工程实例:工字钢、管道、角、板
- 工艺温度:250-925℃
产品和优势
Raytek MMMT
结构金属返工(2万美元来自返工产品)
缩短周期时间,避免了过热和减少积压
