在众多的传感器产品中,热电偶和热电偶是比较相近的,很多人们都不能清晰的区分两者,以致在使用过程中出现了一些差错,今天中国传感器交易网来给大家说说热电偶和热电阻测温原理的区别。
1、虽然都是接触式测温仪表,但它们的测温范围不同,热电偶使用在温度较高的环境,如B型测量范围为300度—1600度,短期可测1800度。S型测量范围为20度—1300度(短期1600度),K型测量范围为50度—1000度,?(短期1200度)。XK型测量范围为50度—600度(短期800度),E型测量范围为40度—800度(短期900度)。还有J型,T型等。这类仪表一般用于500度以上的较高温度,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准,在较低的温度区域,冷端温度的变化和环境温度的变化所引起的相对误差就显得很突出,不易得到全补偿。这时在中低温度时,一般使用热电阻测温范围为200度—500度,甚至还可测更低的温度(如用碳电阻可测到1K左右的低温)。现在正常使用铂热电阻Pt100度,(也有Pt50,100和50代表热电阻在0度时的阻值,在旧分度号中用BA1,BA2来表示,BA1在0度时阻值为46欧姆,在工业上也有用铜电阻,分度号为CU50和CU10,但测温范围较小,在50度—150度之间。在一些特殊场合还有铟电阻,锰电阻等)?。
2、热电偶测量温度的基本原理是热电效应。二次表是一个检伏计或为了提高精度时使用电子电位差计。电阻是基于导体和半导体的电阻值随温度而变化的特性而工作的,二次表是一个不平衡电桥。
3、由热电偶测温原理可知,只有在其冷端温度恒定时,被测温度才热电势成单值函数关系。在实际使用中,就用一种热电特性与相应热电偶特性相似的廉价的连接导线(也称为补偿导线),使热电偶冷端引伸到温度相对恒定的地方(最好为0度),如用铜--康铜做补偿导线来引申镍铬—镍硅热电阻。因此,热电偶到二次表延长线是两根。热电阻与二次表之间是用铜导线连接的,为了减小环境变化引起的测量误差,一般均采用三线制接法,其中有两根导线将热电阻串联于相邻的两个桥臂上,另一根导线是引来电源。使用时要求每根导线的电阻值与调整电阻之和都保证为5欧姆(±0.01)。
