传感器是用来测量被测对象的,就像砝码是用来称重的,砝码制造出厂也是需要标定的。同样的无线压力传感器也是需要标定的,使无线压力传感器作为一个标准去衡量被测对象,对生产具有重要的作用,那么下面中国传感器交易网小编将介绍无线压力传感器的三种标定方法:
1、一点标定法:这种标定方法可通过消除传递函数零点处的漂移来补偿偏移量误差,这类标定方法通常称为自动归零。偏移量标定通常在零压力下进行,特别是在差动传感器中,因为在标称条件下差动压力通常为0。
2、选择标定压力:标定压力的选取决定其获取最佳精度的压力范围,标定点必须根据目标压力范围加以选择,而压力范围可以不与工作范围相一致。 而灵敏度标定在数学模型中通常采用单点标定法进行。
3、三点标定法:线性误差通常都具有一致的形式,它可以通过计算典型实例的平均线性误差,确定多项式函数(a×2+bx+c)的参数而得到。确定了a、b和c后得到的模型对于相同类型的传感器都是有效的。该方法能在无需第3个标定点的情况下有效地补偿线性误差。
