光导纤维通信简称光纤通信,原理是利用光导纤维传输信号,以实现信息传递的一种通信方式。实际应用中的光纤通信系统使用的不是单根的光纤,而是许多光纤聚集在一起的组成的光缆。它具有体积小,重量轻,使用金属少,抗电磁干扰、抗辐射性强,保密性好,频带宽,抗干扰性好,防窃听、价格便宜等优点。
在光纤通信中,光纤的活动连接都是通过光纤连接器实现的,光纤端面的洁净程度对连接器的性能有决定性的影响。除了在抛光过程中或者在光纤插拔等在线业务操作过程中产生的光纤端面永久性损伤外,比如划痕、裂痕。由于在平时使用中可能会与不洁净的手、光纤帽边缘、法兰盘金属边缘、脏的光纤端面以及空气中的颗粒接触,光纤端面还会受到各种各样的临时性污染,比如污垢、油渍、水或清洗剂的残留,从而使得其性能受到影响。这不仅会使连接损耗变大、通信性能下降,严重时则纤芯被堵不能传输光,从而导致纤芯被高功率激光烧坏。为了保证光纤通信的稳定与高效,每个光纤的端面必须保证一定程度上的清洁。光纤端面的检测机器视觉系统能够比较精确地检测出缺陷所在位置及其大小,速度较快,达到了对光纤端面缺陷检测的要求。
光纤端面缺陷机器视觉检测系统由工业相机检测装置以及PC系统组成。检测的时候将光纤活动连接器插入工业相机检测装置的固定测试平台中,而工业相机检测装置通过USB线连接到PC系统上,这样就能将图像采集到电脑里。调整显微镜焦距,一旦得到了满意的图像,就启动软件对光纤端面进行分析,与软件预设的标准指标进行比较,从而定量地确定各区域信息,判断该光纤端面合格与否。
机器视觉系统在准确性、可重复性、再现性以及检测效率等方面明显优于人工检测。该方案还可以提供检测结果的具体记录,包括端面图像和损伤检测数据等,提高系统的自动化程度。
除了本文中对光纤端面检测的应用外,借助红外线、紫外线、X射线、超声波等高新探测技术,机器视觉在检测非可视物体和高危险场景时更具有其突出优点。因此,机器视觉检测将会成为越来越受欢迎的方案。北京盈美智科技发展有限公司成功代理机器视觉产品,详情请登录我们的网站,www.cnimage.com。联系电话:18901088856。
