随着一次性卫生用品的外观和性能要求不断提高,离型纸的开卷、拼接、切断、粘贴、张力调节等工艺需要极大的提高。离型纸开卷、拼接、张力作为一个独立的机构,它的工艺对整台机子的效率和性能有很大的影响,而原有的工艺很多是机械随动放卷,手动拼接, 不适用于高速卷材的放料,而且占地大,上料难。这样的工艺不但生产效率底下,而且需要人工操作增加危险性和劳动强度,已不能满足产品发展的需求。
离型纸开卷拼接张力调节机构专用气胀轴的主要用途是提供一种结构简单紧凑,操作、调整和维修方便,提高生产效率的离型纸开卷拼接张力调节机构。
离型纸开卷拼接张力调节机构专用气胀轴解决其技术问题所采用的技术方案是:一种离型纸开卷拼接张力调节机构,具有依次排列的开卷机构、拼接机构和张力调节机构,所述开卷机构具有可旋转互换位置的气胀轴;所述拼接机构具有设置在外壳内的压块和切刀组件,所述压块设置在切刀组件的右侧;所述张力调节机构具有至少两组摆杆,所述摆杆上固定设置至少一个放卷张力轮轴,所述放卷张力轮轴上套有放卷张力轮。
上述技术方案所述气胀轴通过气胀轴轴承座对称设置在气胀轴固定板两端,所述气胀轴与气胀轴固定板的连接端设有电磁离合器,所述空心轴上依次套有中间轴承座和主轴承座,所述空心轴另一端通过导电滑环固定盘与导电滑环连接,所述导电滑环内设有中心开有气道的旋转接头;
所述外壳内还具有负压箱、负压吸管、气缸和导杆,所述负压箱与负压吸管相通, 所述压块通过导杆与气缸连接,所述切刀组件具有拼接刀片,所述拼接刀片通过拼接刀片压板固定连接在拼接刀架一端,所述拼接刀架另一端连接在拼接气缸上;
所述摆杆有上摆杆和下摆杆两组,所述上摆杆通过上摆杆轴连接在上支撑架上, 所述上摆杆轴上套有上摆杆轴承座,所述下摆杆通过下摆杆轴连接在下支撑架上,所述下摆杆轴上套有下摆杆轴承座。
开卷机构还具有张紧轮组件,所述张紧轮组件具有张紧轮,所述张紧轮套在放卷张紧轴上,所述放卷张紧轴固定在张力固定板上,所述张力固定板固定在气胀轴固定板上。
开卷机构还具有传动支撑座,所述气胀轴固定板与传动支撑座之间连接有防护罩。
拼接机构还具有固定在外壳上的拼接张力轮组件,所述拼接张力轮组件具有拼接张力轮,所述拼接张力轮套在拼接张力轴上。
上述技术方案所述气胀轴固定板的中心连接在空心轴的一端设有接线罩。
切刀组件还具有刀片防护罩,所述刀片防护罩连接在拼接气缸的两侧。
本实用新型的有益效果:
(1) 开卷机构具有张紧轮组件,可以达到牵引张紧的效果。
(2) 开卷机构具有传动支撑座,可以起到支撑离型纸开卷机构的作用。
(3) 拼接机构具有拼接张力轮组件,拼接张力轮组件具有拼接张力轮,拼接张力轮套在拼接张力轴上,可以减小材料与拼接机构表面的摩擦力,使材料通过拼接机构时更加顺畅。
(4) 气胀轴固定板的中心连接在空心轴的一端设有接线罩,解决了电线缠绕的问题,也使整体更加美观。
(5) 切刀组件具有刀片防护罩,可以防止拼接切刀的刀片折断,增加了操作的安全性。
(6) 能实现自动开卷、拼接、调节张力,采用180°换位实现了不停机拼接材料,也达到材料正反拼接面保持一致的目的,结构简单紧凑,操作、调整和维修方便, 大大提高了生产效率,减轻了劳动强度,也降低了操作的危险性。
文章转载自美塞斯气胀轴厂家http://www.maxcessintl.com.cn
