湿度传感器,具有响应迅速、低能耗、抗干扰能力强、工作稳定性好、性价比高等特点,因此被广泛应用于暖通空调、电信基站、机房、仓库、纺织、粮食储备、烟草等要求温湿度监测的场合。转自中国传感器交易网
主要特性:
温湿一体传感器结构,水浸可自恢复
产品结构设计合理,体积小巧,安装方便
电流,电压,RS485通讯多种输出可选
量程可以按客户指定要求订货,灵活方便
探头部分采用不锈钢外壳和铜过滤器,适用于各种恶劣环境,特殊订货可用于罐体或管道中承压测量及高温高湿场合测量
技术指标:
测量范围:
温度:-40~120℃ 湿度:0~100%RH
误差:见选型表 P精度 选项
输出信号:4~20mA 0~10V RS485 以太网输出可选
负载电阻:电流型≤500Ω 电压型≥10kΩ
供电电源:18~30V DC
功率:≤1W
并且湿度传感器的校准和试验有两种方法,即利用湿度基准或者和已知性能的仪器进行比较,湿度基准可利用硫酮或氢氯化钟溶液来建立,或利用饱和盐类溶液来建立。湿度控制技术的规则中也有说明,在任何情况下,必须注意选取的盛装空气样晶的容器和溶液要有良好的密封。不允许其温度有变化,而且达到平衡要有足够的时间。
在某些情况下,实际上平衡的时间是很长的,然而使用抽气泵从容器项部抽吸空气并使空气通过溶液而发生气泡,可以明显地缩短这种平衡过程。不管用什么方法,有一个单独的测量这些基难湿度传感器的方法总是好的,即使用这种单独的方法仅有中等的准确度,它也会指示出什么时候已经达到平衡和避免更严重的误差。
或许使用这种形式的传感器湿度基准最主要的局限性,在于它们不能用来试验或校准这些传感器而不带来严重误差。这些传感器会由吸收水分或蒸发水分(例如露点仪或干湿表)或者由于引进温度梯度(如氯化锂或露点仪)而改变局部环境的。为了测量准确这种方法要求有适当的空气流动量。
除了湿度传感器的校准,还需要注意的是湿度传感器的选购,选择到一款质量好的产品,能够大大的减少误差的出现,同时产品性能也会十分的优越,对提高生产效率十分的有好处。
