温度计是一种常用的测量仪器在很多的行业中都有一定的应用,其中温度计在工业中的应用是最为广泛的。温度计在工业中发挥的作用是非常大的,可以为工业中提供非常准确的检测数据。那么工业中常用的温度计有哪些大家都知道吗?今天小编就来具体介绍一下吧。
1、双金属温度计
双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃-+500℃范围内液体蒸汽和气体介质温度。双金属温度计是用绕成螺纹旋形的热双金属片作感温元件,并将它装在保护套内,一端固定(固定端),另一端(自由端)连接在一根细轴上,轴端装有指针。当温度发生变化时,感温元件的自由端随即转动,从而细轴带动指针产生角位移,在标度盘上指示出温度的变化。由于感温元件与温度变化呈线性关系,所以双金属温度计指针所指示的位置即是被测温度值。
2、压力式温度计
压力式温度计是依据封闭系统内部工作物质的体积或压力随温度变化的原理工作的。仪表封闭系统由温包、毛细管和弹性元件组成,温包内充工作介质,在测量温度时,将温包插入被测介质中,受介质温度影响,温包内部工作介质的体积或压力发生变化,经毛细管将此变化传递给弹性元件(如弹簧管),弹性元件变形,自由端产生位移,借助于传动机构,带动指针在度盘上指示出温度数值。
3、电子温度计
电子温度计与传统的温度计相比,输出温度采用数码管显示,具有读数方便、测温稳定准确、精度高、测量范围广、低能耗等优点,很适合日常温度的测量。多数的数字温度计采用温度敏感元件也就是温度传感器(如铂电阻,热电偶,半导体,热敏电阻等),将随温度变化而变化的物理参数,如膨胀、电阻、电容、热电动势、磁性、频率、光学特性等通过温度传感器转变成电信号的变化,如电压和电流的变化,温度变化和电信号的变化有一定的关系,如线性关系,曲线关系等,将电信号经过放大电路放大后使之产生适合模数转换器转换的电信号,再经过模数转换电路即用A/D转换器将模拟信号转换为数字信号,数字信号送给驱动电路输出,然后通过显示单元,如数码管或者LCD等显示出来,这样就完成了数字温度计的基本测温功能。
4、水高计
温度压力一体表,既可以测量压力,又可以测量温度,一表多用。适用于各种类型的供暖系统,可以同时读出被测物的压力与温度。在感温材质的选择上,有铜和不锈钢两种。如需要产品具备良好的导热性,建议选择铜的;如需要耐腐蚀和抗碱性的,则建议选择不锈钢材质的。压力测量单位选择Psi,Kg/cm2,Kpa,Bar,FeetH2o,mmHg,其他单位需定做;温度测量单位选择,℃,℉,℃&℉。
5、玻璃棒温度计
玻璃棒温度计由装有液体玻璃温包、感温液体、毛细管和刻度尺和安全包五部分组成。当将温度计置于被测介质中,感温包中的感温液在受热后发生体积膨胀,感温液在毛细管中的高度便随被测温度的不同而异,从而可从刻度标尺上读出被测温度的数值。
