双金属温度计是一种常用的测量仪器,它的测温方式有两种,一种是有接触性和另一种是非接触法测温。接触性测温和非接触性测温的方式以及他们的原理都是不一样的,两种测温方法的优点以及缺点都不同的。那么具体这两种测温方式的不同之处有哪些呢?今天小编就具体来介绍一下吧。
接触性测温测的值精确,但是他必须与介质接触这样就会受到介质的腐蚀,另一种测温不会受到介质的腐蚀但是测量的精度不是很精确。但是它可以测的温度的上限高,通常用来测定高温物体表面的温度。
特点
双金属温度计接触法测量热容量小的物体有困难;测量移动物体有困难;可测量任何部位的温度;便于多点集中测量和自动控制。
非接触法测温不改变被测介质温场,可测量移动物件的温度,通常测量表面温度。
二、响应速度
双金属温度计接触法通常较慢,约1~3分钟。
非接触法通常较快,约2~3秒,即使迟缓的也在10秒内。
三、测量条件
双金属温度计接触法测温元件要与被测对象很好接触;接触测温元件不要使被测对象的温度发生变化。
非接触法由被测对象发出的辐射能充分照射到检测元件;被测对象的有效发射率要准确知道,或者具有重现的可能性。
四、准确度
双金属温度计接触法通常为0.5%~1%,依据测量条件可达0.01%
非接触法通常为20℃左右,条件好的可达5~10℃。
五、测量范围
双金属温度计接触法容易测量1000℃以下的温度,测量1200℃以上的温度有困难。
