双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表,在很多的行业中都有一定的应用。双金属温度计在使用的过程中也是会形成误区的,这些误区会严重影响双金属温度计的使用。那么具体是哪些误区呢?下面小编就来具体介绍一下吧。
双金属温度计是利用二种不同温度膨胀系数的金属,制作成导热传感器,充分利用了热胀冷缩的原理,解决了在测温过程中温度准确性,为提高双金属温度计测温灵敏度,通常将金属片制成螺旋卷形状,当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开,由于螺旋卷的一端固定而另一端和一可以自由转动的指针相连。
因此,当双金属片感受到温度变化时,指针即可在一圆形分度标尺上指示出温度来,这种双金属温度计的测温范围是-40~550℃,允许误差:±1.6度。
这就形成以下两种误区:
1、高温范围
双金属温度计测温范围是200~650℃(百科里也是明确记载),允许误差均为标尺量程的1%左右。其实这是不对的,因为,这种金属片制成螺旋卷形状导热传感器,在650℃的高温情况下容易疲劳,温差非常大,所以当温度超过550℃时,应考虑采用热电偶来解决这个问题。
最低温度范围
在相关资料明确记载:双金属温度计测温范围是200~650℃(这个不正确),最低温度可以测到-40℃。其实这也是不多的,因为,双金属温度计在生产过种温度标定通常在-20℃(如果需要低温的,如果不需要,我们通常就标0℃到客户所要温度的上限。
