压力变送器是一种常用的测量仪器,被广泛的应用于石化、石油、化工、农业、工业、航空、交通、建筑等多个行业当中。虽然压力变送器稳定性是非常好的,但是压力变送器在使用的过程中也是会出现一定的故障的。其中压力传感器的噪音问题也是让用户非常头疼的一个问题,产生压力变送器发生噪音问题的原因是什么呢?下面小编就具体来介绍一下吧。
低频噪声低频噪声主要是因为内部的导电微粒不连续造成的。特别是碳膜电阻,其碳质材料内部存在很多微小颗粒,颗粒之间是不连续的,在电流流过期,会使电阻的导电率发生变化引起电流的变化,产生类似接触不良的闪爆电弧。另外,晶体管也可能产生相似的爆裂噪声和闪烁噪声,其产气愤但愿理与电阻中微粒的不连续性相近,也与晶体管的掺杂程度有关。
半导体器件产生的散粒噪声因为半导体PN结两端势垒区电压的变化引起累积在此区域的电荷数目改变,从而显现出电容效应。当外加正向电压升高时,N区的电子和P区的空穴向耗尽区运动,相称于对电容充电。当正向电压减小时,它又使电子和空穴阔别耗尽区,相称于电容放电。当外加反向电压时,耗尽区的变化相反。当电流流经势垒区时,这种变化会引起流过势垒区的电流产生微小波动,从而产生电流噪声。其产生噪声的大小与温度、频带宽度△f成正比。
电路板上的电磁元件的干扰很多电路板上都有继电器、线圈等电磁元件,在电畅通流畅过期其线圈的电感和外壳的分布电容向附近辐射能量,其能量会对附近的电路产生干扰。像继电器等元件其反复工作,通断电时会产生瞬间的反向高压,形成瞬时浪涌电流,这种瞬间的高压对电路将产生极大的冲击,从而严峻干扰电路的正常工作。
电阻器的噪声
电阻的干扰来自于电阻中的电感、电容效应和电阻本身的热噪声。例如一个阻值为R的实芯电阻,可等效为电阻R、寄生电容C、寄生电感L的串并联。一般来说,寄生电容为0.1~0.5 pF,寄生电感为5~8 nH。在频率高于1 MHz时,这些寄生电感电容就不可忽视了。
