我国根据JJG188-2002《噪音计》检定规程。按新的标准将噪音计按用途可分为通用噪音计,积分噪音计,频谱噪音计等,按精度可分为1级和2级,二种级别的分贝仪的各种性能指标具有同样的中心值,仅仅是容许误差不同,而且随着级别数字的增大,容许误差放宽。按体积还可分为台式,便携式,和袖珍式噪音计。按其指示方式可分为模拟指示和数字指示噪音计。
一.影响噪音计选择的因素
噪音计主要是用来测量噪声的,而噪声测量的分类主要有以下几种:
1.从测量对象来分,可分为环境噪声( 声场)的特征测量和声源特征的测量。
2.从声源或声场的时间特性来分,可分为稳态噪声测量和非稳态噪声测量。非稳态噪声又可分为周期性变化噪声、无规则变化噪声和脉冲声等。
3.从声源或声场的频率特性来分,可分为宽带噪声、窄带噪声和含有突出纯音成分的噪音。
4.从测量要求的精度来分,可分为精密测量、工程测量和噪声普查等。
二.几种噪声测量对噪音计的选用
为了统一起见,国际上及国内都制定了一些噪声测量的标准,这些标准中不仅规定了噪声测量的方法,也规定了需要使用噪音计的技术要求,我们可根据这些标准以便更好的来选择合适的噪音计。
1.声学—环境噪声测量
测量方法可按照GB3222-94《声学 环境噪声测量方法》
要求测量值有LA、LAeq、LN(L5,L10,L50,L90,L95)、Ld、Ln ,对仪器精度要求为2型以上积分噪音计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《噪音计电、声性能及测量方法》的规定。
2.城市环境噪声测量
测量方法可按照GB/T14623-93《城市区域环境噪声测量方法》
要求测量值有LA、LAeq、LN(L10,L50,L90)、Ld、Ln,对仪器精度要求为2型以上积分噪音计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《噪音计电、声性能及测量方法》的规定。
3.工业企业噪声测量
测量方法可按照GB12349-90《工业企业厂界噪声测量方法》
要求测量值有LA、LAeq,对仪器精度要求为2型以上噪音计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《噪音计电、声性能及测量方法》的规定。
4.建筑施工场地噪声测量
测量方法可按照GB12524-90《建筑施工场界噪声测量方法》
要求测量值有LAeq,对仪器精度要求为2型以上积分噪音计及环境噪声自动监测仪器(动态范围不小于50dB),性能符合GB3785《噪音计电、声性能及测量方法》的规定。
5.机动车辆定置噪声测量
测量方法可按照GB/T14365-93《声学 机动车辆定置噪声测量方法》
要求测量值有A计权"快"特性声压级Lp,对仪器精度要求1型或2型噪音计,性能符合GB3785《噪音计电、声性能及测量方法》的规定。
6.铁路机车车辆辐射噪声测量
测量方法可按照GB/T5111-95《声学 铁路机车车辆辐射噪声测量》
要求测量值有LPAF、还可进行频谱分析测量,对仪器精度要求为2型以上积分噪音计及环境噪声自动监测仪器,性能符合 GB3785《噪音计电、声性能及测量方法》的规定。
7.内河航道及船舶噪声测量
测量方法可按照GB/T4964-85《内河航道及港口内船舶辐射噪声的测量》
要求测量值有A计权"快"特性声压级Lp,A计权"脉冲"声压级Lp, 对仪器精度要求1型或2型噪音计,性能符合GB3785《噪音计电、声性能及测量方法》的规定。
8.飞机噪声测量
测量方法可按照GB9661-88《机场周围飞机噪声测量方法》
要求测量值有A计权"快"特性声压级Lp,飞机噪声有效感觉噪声级Lepn, 对仪器精度要求2型以上噪音计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《噪音计电、声性能及测量方法》的规定。
9.噪声源声功率级测量
测量方法可按照GB/T16538-96《声学 声压法测定噪声源声功率级使用标准声源简易法》
测试仪器使用GB3785中规定的2型或2型以上的声级,用慢挡测量,噪音计与传声器之间最好使用延伸电缆或延伸杆。
10.环境振动测量
测量方法可按GB10071-88《城市区域环境振动测量方法》
要求测量VAL、VL、VLZ、VLZN。测量仪器应符合ISO/DP8041-84中规定的用于测量环境振动的仪器
三.噪音计的一般使用方法
噪音计使用正确与否,直接影响到测量结果的准确性。因此,有必要介绍一下噪音计的使用。
1.注意事项
使用前应先阅读说明书,了解仪器的使用方法与注意事项。
安装电池或外接电源注意极性,切勿反接。长期不用应取下电池,以免漏液损坏仪器。
传声器切勿拆卸,防止掷摔,不用时放置妥当。
仪器应避免放置于高温、潮湿、有污水、灰尘及含盐酸、碱成分高的空气或化学气体的地方。
勿擅自拆卸仪器。如仪器不正常,可送修理单位或厂方检修。
2. 灵敏度的校准
为保证测量的准确性,使用前及使用后要进行校准。
将声级校准器配合在传声器上,开启校准电源,读取数值,调节噪音计灵敏度电位器,完成校准。
3.测量方法
测量时,仪器应根据情况选择好正确档位,两手平握噪音计两侧,传声器指向被测声源,也可使用延伸电缆和延伸杆,减少声级计外型及人体对测量的影响。传声器的位置应根据有关规定确定。
四.噪音计常用故障的分析和修复
1.显示器无显示
(1) 内部电池连线断开或电池接触不好:焊好连线,更换电池接触片。
(2) 电池损坏:更换电池。
2.测量读数明显偏低或校准时校不到94.0dB
(1) 传声器灵敏度太低或损坏:更换传声器并重新校准。
(2) 前置放大器的接点与传声器接触不好:清洗接点
(3) 前置放大器的插头与主机插座接触不好:更换插头插座。
3.低声级测量时读数偏高
前置放大器的地线接触不良:旋紧外套筒。
