中国传感器交易网介绍到压力传感器广泛应用在各种工控环境下,在多种行业都发挥着重要作用。小编今日给您来说说在液压系统中的作用。压力传感器在液压系统中主要应用于:增压缸、增压器、气液增压缸、气液增压器、压力机等领域。
压力传感器在液压系统中主要是来完成力的闭环控制。但是不是任意一款压力传感器就能完成这项任务。因为当控制阀芯突然移动时,在极短的时间内会形成几倍于系统工作压力的尖峰压力。在典型的行走机械和工业液压中,如果设计时没有考虑到这样的极端工况,任何压力传感器很快就会被破坏。 这就需要我们使用抗冲击的压力传感器,以前我们的也介绍过压力传感器实现抗冲击主要有2中方法,一种是换应变式芯片,另一种方法是外接盘管,一般在液压系统中我们采用第一种方法,主要是因为安装方便。此外还有一个原因是压力传感器还要承受来自液压泵不间断的压力脉动,虽然它没有压力尖峰那么剧烈,但是长时间的工作还是会造成传感器的损坏。最新型的应变式压力传感器解决了这一系列问题,新型的设计适应绝大多数的应用,可以工作上百万次。
一般应变式压力传感器即使是使用多年以后,在恶劣工况下依然可以提供非常精确,可靠和稳定的信号。而且,它还具有很好的超压能力,可以承受液压系统中经常出现的压力波动。所以虽然应变式压力传感器比较昂贵但是它还是别广泛应用于液压系统中。
