新型的电容式角度传感器,对结构进行了改进,克服了传统差动式电容角度传感器结构设计上存在的缺陷。那么接下来中国传感器交易网小编就为大家简单的介绍一些新型电容式角度传感器的相关知识,让大家新型电容角度传感器有个更深入的了解。
新型的电容式角度传感器,相当于2个可变电容的串联,电容的串联值随动片金属极板与定片金属极板之间相对角度的变化而变化。从静片引出电极的设计方式引线方便,有利于动片相对于静片的角度变化,而且动片与外界无电气连接,避免了测量过程中由于转动引起的摩擦和机械故障,从而真正实现了无接触式测量,提高了测量精度。
如果设电容式角度传感器静片的半径为R,转动片与静片之间的距离(即极板间距)为d,空气的介电常数为En,转动过程中,每个张角为90~的转动片与静片相对面积的变化量为△s.初始状态转动片与静片相对面积为零,则△S1=△S2=△s.
