锡膏印刷现在被认为是,表面贴装技术中控制最终焊锡节点品质的关键的过程步骤。印刷是一个建立在流体力学下的制程,它可多次重复地保持,将定量的物料(锡膏或黏胶)涂覆在PCB的表面,一般来讲,印刷制程是非常简单的,PCB的上面与丝网或钢板保持一定距离(非接触式)或完全贴住(接触式),锡膏或黏胶在刮刀的作用下流过丝网或钢板的表面,并将其上的切口填满,于是锡膏或黏胶便贴在PCB的表面,最后,丝网或钢板与PCB分离,于是便留下由锡膏或黏胶组成的图像在PCB上.
全自动锡膏印刷机在印刷锡膏的过程中,基板放在工作台上,机械地或真空夹紧定位,用定位销或视觉来对准。或者丝网或者模板用于锡膏印刷。在手工或半自动印刷机中,锡膏是手工地放在模板/丝网上,这时印刷刮刀处于模板的另一端。在自动印刷机中,锡膏是自动分配的。在印刷过程中,印刷刮刀向下压在模板上,使模板底面接触到电路板顶面。当刮刀走过所腐蚀的整个图形区域长度时,锡膏通过模板/丝网上的开孔印刷到焊盘上。
在锡膏已经沉积之后,丝网在刮刀之后马上脱开,回到原地。这个间隔或脱开距离是设备设计所定的,大约0.020"~0.040"。脱开距离与刮刀压力是两个达到良好印刷品质的与设备有关的重要变量。
如果没有脱开,这个过程叫接触印刷。当使用全金属模板和刮刀时,使用接触印刷。非接触印刷用于柔性的金属丝网。
