压力变送器是工业实践常见的一种传感器,在工业生产中几乎每个环节都有用到,也涉及到多种行业。下面简要叙述压力变送器在使用上需注意的参数,希望对大家有帮助。转自中国传感器交易网
压力变送器要丈量什么样的压力先确定系统中测量压力的最大值,一般而言需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这主要是许多系统中,尤其是水压丈量和加工处置中,有峰值和继续不规则的上下动摇,这种瞬间的峰值能破坏压力传感器。继续的高压力值或稍微超出变送器的标定最大值会缩短传感器的寿命,这样做还会使精度下降。于是可以用一个缓冲器来降低压力毛刺,但这样会降低传感器的响应速度。所以在选择变送器时要充分考虑压力范围、精度与其稳定性。
需要得到怎样的输出信号mVVmA及频率输出数字输出,选择怎样的输出取决于多种因素,包括变送器与系统控制器或显示器间的距离,否存在噪声或其他电子干扰信号,否需要放大器,放大器的位置等。对于许多变送器和控制器间距离较短的OEM设备采用mA输出的变送器最为经济而有效的解决方法。如果需要将输出信号放大,最好采用具有内置放大的变送器。对于远距离传输或存在较强的电子干扰信号最好采用mA级输出或频率输出。如果在RFI或EMI指标很高的环境中除了要注意到要选择mA或频率输出外还要考虑到特殊的维护或过滤器。
否需要具备互换性的变送器确定所需的变送器是否能够适应多个使用系统。一般来讲这一点很重要,尤其是对于OEM产品。一旦将产品送到客户手中那么客户用来校准的花销是相当大的如果产品具有良好的互换性,那么即使改变所用的变送器也不会影响整个系统的效果。
变送器的封装变送器的封装,往往容易忽略是机架,然而这一点在以后使用中会逐渐流露出其缺点。选购变送器时一定要考虑到将来变送器的工作环境,湿度如何,怎样装置变送器,会不会有强烈的撞击或振动等。
