噪音计(又叫:声级计、音量计、噪声计)的使用:
噪音计又叫声级计,是一种用于测量声音的声压级或声级的仪器,是声学测量中最基本而又最常用的仪器,随着国民经济的发展和人们物质文化生活水平的提高,噪声普查和环境保护工作全面开展,机器制造行业已把噪声作为产品的重要质量指标之一,礼堂和体育馆等建筑物不仅仅要求造型美观,也追求音响效果,这些都使得噪音计的应用越来越广泛。
现在它不仅应用在声学和电声学测量中,而且已经广 泛应用于机器制造、建筑设计、交通运输、环境保护、医疗 卫生以及国防工程等各个领域,成为几乎所有部门都必须具备的声学测量仪器。
噪音计使用正确与否,直接影响到测量结果的准确性。因此,有必要介绍一下噪音计的使用。
1、噪音计使用环境的选择:选择有代表性的测试地点,噪音计要离开地面,离开墙壁,以减少地面和墙壁的反射声的附加影响。
2、天气条件要求在无雨无雪的时间,噪音计应保持传声器膜片清洁,风力在三级以上必须加风罩(以避免风噪声干扰),五级以上大风应停止测量。
3、打开噪音计携带箱,取出噪音计,套上传感器。
4、将噪音计置于A状态,检测电池,然后校准噪音计。
5、对照表(一般常见的环境声级大小参考),调节测量的量程。
6、下面就可以使用快(测量声压级变化较大的环境的瞬时值)、慢(测量声压级变化不大的环境中的平均值)、脉冲(测量脉冲声源)、滤波器(测量指定频段的声级)各种功能进行测量。
7、根据需要记录数据,同时也可以连接打印机或者其它电脑终端进行自动采集。整理器材并放回指定地方
一,噪音计使用方法
1、用声校准器检查噪音计的校准情况
2、根据被测声音的大小将量程开关置于合适的档位,如无法估计大小,则置于"85—130"
3、将时间计权开关置于标准所规定的位置;声级比较稳定时,置于"F"(快);声级变化剧烈,则置于"S"(慢)
4、将读数标志开关置于"5S"或"3S"
5、将电源开关置于"开";仪器开始工作时显示数字
6、如果显示器右端显示出过量标志"▲"(可欠量标志"▼"),此时应将量程开关向上"或向下"移动,使量程标志消失。如果量程标志无法消失,则表时被测声级超出了仪器的测量范围。
7、调整好噪音计的量程后,即可从显示屏上读取测量结果。
8、作好测量记录
9、测量完毕后,建议再用声校准器检查噪音计的灵敏度,以确保测量数据的准确可靠。
10、将电源开关置于"关"。如较长时间不再使用此仪器,务必将电池取出。
二,噪音计使用注意事项
1, 测量时,仪器应根据情况选择好正确档位,两手平握噪音计两侧,传声器指向被测声源,也可使用延伸电缆和延伸杆,减少噪音计外型及人体对测量的影响。噪音计使用位置应根据有关规定确定。
2、噪音计使用电池供电,应检查电池电压是否满足要求:电表功能开关置"电池"档,"衰减器"可任意设置,此时电表上的指示应在额定的电池电压范围内,否则需要更换电池。安装电池或外接电源注意极性,切勿反接。长期不用应取下电池,以免漏液损坏仪器
3、使用前应先阅读说明书,了解仪器的使用方法与注意事项。按噪音计使用说明书规定的预热时间(例如10分钟)进行预热
4、噪音计使用的电池电压不足时应更换。
5、校准放大器增益:电表功能开关置"0"档,"衰减器"开关置"校准",此时电表指针应处在红线位置,否则需要调节灵敏度电位器
6、在不知道被测声级有多大时,必须把"衰减器"放在最大衰减位置(例如120dB),然后在测量时逐渐调整到被测声级所需要的衰减档位置,防止被测声级超过量程打坏噪音计
7,.传声器切勿拆卸,防止掷摔,不用时放置妥当。
8,传感器极其精细且易损坏的比较昂贵的部件,在整个实验过程中注意轻拿轻放。实验完毕,拆下传感器放入指定的地方。
9,.仪器应避免放置于高温、潮湿、有污水、灰尘及含盐酸、碱成分高的空气或化学气体的地方。
10,.勿擅自拆卸仪器。如仪器不正常,可送修理单位或厂方检修。
三, 灵敏度的校准
A,为保证测量的准确性,噪音计每次测量使用前及使用后均应仔细校准噪音计。
B, 将声级校准器配合在传声器上,开启校准电源,读取数值,调节噪音计灵敏度电位器,完成校准。
四,噪音计的类型
噪音计是一种按照一定的频率计权和时间计权测量声音的声压级和声级的仪器,它是声学测量中最常用的基本仪器。噪音计可用于环境噪声、机器噪声、车辆噪声以及其它各种噪声的测量,也可用于电声学、建筑声学等测量.
为了使世界各国生产的噪音计的测量结果互相可以比较,国际电工委员会(IEC)制定了噪音计的有关标准,并推荐各国采用,1979年5月在斯德哥尔摩通过了IEC 651《噪音计》标准,我国有关声 级计的国家标准是GB3785一83《噪音计电、声性能及 测试方法》。1984年IEC又通过了IEC804《积分平均噪音计》国际标准,我国与1997年颁布了GB/T17181-1997《积分平均噪音计》。它们与IEC标准的主要要求是一致的。2002年国际电工委员会(IEC)发布了IEC61672-2002《噪音计》新的国际标准。该标准代替原IEC651-1979《噪音计》和IEC804-1983《积分平均噪音计》。我国根据该标准制定了JJG188-2002《噪音计》检定规程。新的噪音计国际标准和国家检定规程与老标准比较作了较大的修改。
我公司现在的产品均按照新的国际标准和国家计量检定规程进行生产和检定的。按新的标准将噪音计分为:测量指数时间计权的通用噪音计,测量时间平均声级的积分平均噪音计,测量声暴露的积分噪音计。该标准按其精度将噪音计分为1级和2级。二种级别的噪音计的各种性能指标具有同样的中心值,仅仅是容许误差不同,而且随着级别数字的增大,容许误差放宽。按体积大小可分为台式噪音计、便携式噪音计和袖珍式噪音计.按其指示方式可分为模拟指示(电表、 声级灯)和数字指示噪音计。根据IEC651标准和国家标准,二种噪音计在参考频率、参考人射方向、参考声压 级和基准温湿度等条件下,测量的准确度(不考虑测量不确定度) 噪音计级别 1 2 准确度 ±0.7 ±1.0
