噪音计原理
噪音计中的频率计权网络有A、B、C三种标准计权网络。A网络是模拟人耳对等响曲线中40方纯音的响应,它的噪音计曲 线形状与340方的等响曲线相反,从而使电信号的中、低频段有较大的衰减。B网络是模拟人耳对70方纯音的响应,它使电信号的低频段有一定的衰减。C网络是模拟人耳对100方纯音的响应,在整个声频范围内有近乎平直的响应。噪音计经过频率计权网络测得的声压级称为声级,根据所使用的计权网不同,分别称为A声级、B声级和C声级,单位记作dB(A)、dB(B)和dB(C)。目前,测量噪声用的噪音计,表头响应按灵敏度可分为四种:
1、"慢"。表头时间常数为1000ms,―般用于测量稳态噪声,测得的数值为有效值。
2、"快"。表头时间常数为125ms,一般用于测量波动较大的不稳态噪声和交通运输噪声等。快档接近人耳对声音的反应。
3、"脉冲或脉冲保持"。表针上升时间为35ms,用于测量持续时间较长的脉冲噪声,如冲床、按锤等,测得的数值为最大有效值。
4、"峰值保持"。表针上升时间小于20ms。用于测量持续时间很短的脉冲声,如枪、炮和爆炸声,测得的数值是峰值.即最大值。
噪音计可以外接滤波器和记录仪,对噪声做频谱分析。国产的ND2型精密噪音计内装了一个倍频页程滤波器,便于携带到现场和作频谱分析。噪音计按精度可分为精密噪音计和普通噪音计。精密噪音计的测量误差约为土1dB,普通噪音计约为土3dB。噪音计按用途可分为两类:一类用于测量稳态噪声,一类则用于测量不稳态噪声和脉冲噪声。积分式噪音计是用来测量一段时间内不稳态噪声的等效声级的。噪声剂量计也是一种积分式噪音计,主要用来测量噪声暴露量。脉冲式噪音计是用于测量脉冲噪声的,这种噪音计符合人耳对脉冲声的响应及人耳对脉冲声反应的平均时间。
噪音计-分类
1、从测量对象来分,可分为环境噪声(声场)的特征测量和声源特征的测量。
2、从声源或声场的时间特性来分,可分为稳态噪声测量和非稳态噪声测量。非稳态噪声又可分为周期性变化噪声、无规则变化噪声和脉冲声等。
3、从声源或声场的频率特性来分,可分为宽带噪声、窄带噪声和含有突出纯音成分的噪音。
4、从测量要求的精度来分,可分为精密测量、工程测量和噪声普查等。
