在工业中,广泛使用热电阻温度传感器进行-200值到+500°C范围的温度测量。在特殊情况下。测量的低温可达3.4k,甚至更低,达到1k左右,高温端可测到100°C。用于热电阻温度传感器进行温度测量的特点是精度高、适于测低温。那么热电阻温度传感器的在工业上的应用有哪些呢?转自中国传感器交易网
工业用热电阻一般采用三线制,即在电阻体的一端连接两根引线,另一端连接一根引线;在精密测量中,则采用四线制接法,即金属热电阻两端各焊接上两根引线;在实际使用时,应根据使用场合和测量精度要求,并结合投资成本,综合投资成本,综合确定具体的连接方法。
并且在使用热电阻温度计测温时,还需要注意一些问题:
1、应根据测温范围及被测温度场环境等因素选择热电阻的类型和规格参数;
2、安装地点应避开加热源和炉门,接线盒处的环境温度应先对恒定且不超过100°C
3、安装地点应避开加热源和炉门,接线盒处的环境温度下弯曲变形,另一方面其表面粘积物要比水平安少得多,这样可缩短测量之后时间提高测量精度。
4、热电阻的插入深度应大于其保护套管外径的8-10倍,其具体数据可根据现场确定;
5、使用中应保证电阻丝与保护套管之间具有良好的绝缘,以防带来测量误差,甚至使仪表不能正常工作。
通过以上内容的了解,我们知道热电阻温度传感器在工业上的应用是比较广泛的,并且热电阻温度传感器也具有许多优点,所以可在宇宙飞船、医学、工业及家用电器等方面用于测温、控温及温度补偿等。
