汽车刹车系统及仪表盘怎么保养?冬季的时候,保养汽车是很重要的,有的人刹车片,刹车液,仪表盘等都很容易被忽视,所以说要加强保养,下面是仪器仪表世界网就这些来谈论“死角”怎么保养。
车辆的安全运行离不开刹车系统的正常工作,因此对刹车系统进行保养十分重要。刹车片的质量直接决定着车辆的刹车性能,因此刹车片保养与更换必须得到重视。刹车片一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程用SMT-4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量。其中隔热层是由不传热的材料组成,目的是隔热。摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成,刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦,从而达到车辆减速刹车的目的。
汽车刹车系统及仪表盘怎么保养?正常行驶条件下每行驶5000公里对刹车片检查一次,不仅要检查剩余的厚度,还要检查蹄片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等。一些车辆带有刹车片报警功能,一旦达到了磨损极限,仪表会报警提示更换蹄片,达到了使用极限的刹车片必须更换。更换时要换原厂备件提供的刹车片,更换时必须使用专用工具将制动分泵顶回。更换完后,一定要踩几脚刹车,以消除刹车片与制动盘的间隙。
刹车液也是保养时需要关注的,比如刹车液的液量是否足够等,要确保达到收纳罐的基准线。若液量不足,使空气进入,刹车会变得不灵敏。此外,还要检查离合器,试着踩踏板,检查断续点,接触不良或准确点偏离则需要修理。
仪表盘清洁时不能用湿抹布擦拭,而是应该利用不同厚度的木片或尺子片,将其头部修理成斜三角、矩形或尖形等不同样式,然后用干净的抹布包上,对仪表盘上哪些结构复杂,边边角角的开关仪表等进行清洁。湿抹布不能用来擦拭仪表盘,而应用选择干净的抹布、中性清洁剂(如防静电型塑料专用清洁剂)和水等来进行清洁。
