西门子PLC-ET200M概述介绍
1.1什么是分布式 I/O 设备应用领域
组建系统时,通常需要将过程的输入和输出集中集成到该自动化系统中。
如果输入和输出远离可编程控制器,将需要铺设很长的电缆,从而不易实现,并且可能因
为电磁干扰而使得可靠性降低。
分布式 I/O 设备便是这类系统的理想解决方案:
● 控制 CPU 位于中央位置
● I/O 设备(输入和输出)在本地分布式运行。
● 功能强大的 PROFIBUS DP 具有高速数据传输能力,可以确保控制 CPU 和 I/O 设备
稳定顺畅地进行通讯。
● PROFINET IO
1.2
什么是 PROFIBUS DP?
PROFIBUS DP 是开放总线系统,符合标准 IEC 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1,使用传输协
议“DP”(DP 是德语术语“dezentrale Peripherie”[分布式 I/O] 的缩写)。
物理上,PROFIBUS DP 是基于屏蔽双线 (RS 485) 的电气网络,或是基于光纤电缆
(FOC) 的光学网络。
传输协议“DP”使控制 CPU 和分布式 I/O 之间实现快速、循环的数据交换。
什么是 DP 主站和 DP 从站?
DP 主站是控制 CPU 和分布式 I/O 之间的连接链接。 DP 主站通过 PROFIBUS DP 与分
布式 I/O 交换数据并监视 PROFIBUS DP。
分布式 I/O(即 DP 从站)负责在现场准备编码器和执行器数据,使得数据可以通过
PROFIBUS DP 发送至控制 CPU。
产品概述
1.2 什么是 PROFIBUS DP?
ET 200M
14
操作说明, 12/2008, A5E00432639-08
哪些设备可以连接到 PROFIBUS DP?
大多数设备可以作为 DP 主站或 DP 从站连接至 PROFIBUS DP,唯一的限制是它们的行
为必须符合标准 IEC 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1。对于其它设备,可以使用以下产品系列
的设备:
● SIMATIC S7/M7/C7
● SIMATIC S5
● SIMATIC PD/PC
● SIMATIC HMI(操作面板 (OP, Operator Panel)、操作员站 (OS, Operator Station) 以
及文本显示 (TD, Text Display) 操作员控制和监视设备)
● 其它厂商的设备
PROFIBUS DP 网络的结构
下图给出一个典型 PROFIBUS DP 网络结构的实例。 DP 主站集成在相应的设备中,例
如,如果 S7-400 具有 PROFIBUS DP 接口,则通过 S5-115U 连接主站连接 IM 308-C。
DP 从站是通过 PROFIBUS DP 链接到 DP 主站的分布式 I/O 设备
原文出处
http://www.sztiankun.com/show-41-285-1.html
