随着汽车电子技术的发展,多功能、高精度、高灵敏度、读数直观的电子数字显示及图像显示的仪表已不断应用于汽车上。车用仪表的多功能性,使得汽车这一行业的发展迅速。在行驶过程中, 要及时的观察车身的仪表配置, 及其注意事项,以确保车用仪表的正常使用
一、电流表
1、电流表应与发动机的型号相匹配。
2、电流表应与蓄电池串联且接线时极性不可接错。电流表的接法应以发电机为准,发电机的“+”极应接电流表的“+”极,反之,则发电机的“-”极应接电流表的“ˉ”极。
3、电流表只允许通过小电流,一般对点火系统、仪表系统等长时间连续工作的小电流,可经过电流表,而对短时间断续用电设备的大电流,如起动机、转向灯、电喇叭等均不通过电流表。"
二、电压表
1、电压表无指示:在仪表线路熔断器良好及导线无断路的情况下,则为电压表损坏,更换电压表。
2、电压指示过低:产生的原因有,调节器损坏、发电机输出功率不足、电压表失调或发电机输出电路有搭铁。相应的排除方法为:更换调节器、检修发电机、调节风扇皮带松紧度、校准电压表或拆除搭铁。
三、机油压力表
1、油压表必须与其配套设计的稳压器、传感器配套使用。
2、油压表安装时必须保证接线柱绝缘良好,拆卸时不要敲打。
3、弹簧管式油压表安装时必须保证管口的密封,以防漏油。
四、水温表
1、水温表必须与其配套的稳压器、传感器配套使用。
2、水温表与传感器安装时,必须注意连接柱的绝缘,同时必须保证各接线柱可靠,并不得与金属体相碰。拆卸时不要敲打和碰磕。
五、燃油表
1、燃油表必须与相应的稳压器、传感器相匹配。
2、燃油表导线应连接可靠,并不得与金属导体相接触。
3、接线柱式燃油表一般情况下应将上接线柱与电源线相连,下接线柱与传感器相连。
六、车速里程表
1、软轴与车速表以及变速器或分动器的输出端连接应牢固可靠。
2、软轴安装时应有一定的纵向间隙,并有足够大的曲率半径
