用户在购买压力变送器的时候对于压力变送器的接头的选择也是不可忽视的,压力变送器的接头如果选择的不合适压力变送器在使用的过程中是很容易出现故障的。压力变送器接头一般分为两种,一种是双卡套终端接头,一种是单卡套终端接头,那么要怎样选择压力传感器的接头呢?下面小编就来具体介绍一下吧。
单卡套终端接头目前市面上用的不是很多,大多数生产厂家都是采用的双卡套终端接头,市场价大概在9-18元之间,按照不同的型号价格是不同的。
接头无论是双卡套终端接头还是单卡套终端接头都是采用钢制卡套式接头具有连接牢靠,耐压能力高,密封性和反复性好,安装检修方便,工作安全可靠等特点。
压力变送器双卡套终端接头一般由顶部的保护帽+4分牙的丝纹、下层的20*1.5的丝纹、四氟垫、螺丝帽、焊接管组成。卡套式管接头的性能好坏除了与零件的材料,制造精度,热处理等有关外,与装配质量的关系也很重要,因此应按如下方法进行装配。
1、按需要长度在专用机床上切断管子,也可以手工锯切,切面与管子中心线垂直度不得大于管子外景公差之半。
2、除去管端的内,外圆毛刺,金属屑及污垢。
3、除去管接头各零件的防锈油及污垢。
4、按顺序将落幕,卡套套在管子上,然后将管子插入接头体内锥孔底部,放正卡套。在旋紧螺母的同时转动管子直至不动为止,再旋紧螺母1~11/3圈。
