压力传感器应用环境是十分恶劣的,许多工厂为了节约一笔费用,就把压力传感器安装在湿度大,灰尘多的环境下,长时间试用下会影响传感器的质量,今天小编为大家详细介绍的是压力传感器抗冲击有什么办法?
第一种方法就是改变压力变送器芯片,不用普通的陶瓷芯体或者扩散硅芯体,而用应变片,电阻应变片是一种将被测件上的应变变化转换成为一种电信号的敏感器件,它是压阻式应变传感器的主要组成部分之一。
电阻应变片应用最多的是金属电阻应变片和半导体应变片两种。金属电阻应变片又有丝状应变片和金属箔状应变片两种。通常是将应变片通过特殊的粘和剂紧密的粘合在产生力学应变基体上,当基体受力发生应力变化时,电阻应变片也一起产生形变,使应变片的阻值发生改变,从而使加在电阻上的电压发生变化。
这种应变片在受力时产生的阻值变化通常较小,一般这种应变片都组成应变电桥,并通过后续的仪表放大器进行放大,再传输给处理电路。应变片压力传感器一般能抗冲击,而且抗冲击比较好,但是这种传感器精度有带商确。
第二种方法就是用普通的陶瓷压力传感器或者扩散硅压力传感器来测量,但不是直接进行测量,而且在前面加一个缓冲管,这样也能测量冲击性压力。这种方法经济实惠,安装方便,所以应用也是非常广泛。
以上就是小编为大家提供的压力传感器抗冲击有什么办法,大家可以根据以上这些内容来做一些参考,希望帮助用户可以适当的学习一些有关传感器的一些应用知识。
通过以上简述,现在用户不管用什么样的办法测量冲击性压力传感器,都是为了保护传感器芯体不被强大的压力冲坏。用户可以根据使用的环境不同来决定选择哪种方式。
