压力传感器开关有机械式,电子式两大类,机械式压力开关又分多种,电子式的也分多种。但是在使用中,经常会发现二者各有利弊。那么下面我们说下新式与老式压力传感器开关之间的区别。
1、老式压力传感器,一般是使用“电接点压力表”,这是一种普通的管弹簧压力表,加上两组电接点。而新式压力传感器开关,采用高精度压力传感器及先进温度补偿技术,结合世界领先的微处理技术和先进的模数转换器而设计生产的。
2、老式压力传感器开关,其电接点的容量小,只能开关接触器的控制线圈,压力表上的控制位置可以调节。而新式压力传感器开关利用回差设置可以有效保护压力波动带来的反复动作,保护控制设备,是检测压力、液位信号,实现压力、液位监测和控制的高精度设备。
3、老式压力传感器开关的特点是价格便宜、使用简单,但是精度较低、使用寿命短、控制点设置比较麻烦且设置不方便,无需供电。而新式压力传感器开关具有迟滞小、抗震动、响应快、稳定可靠、精度高的特点。
通过以上的了解,我们知道了新式与老式压力传感器开关之间的区别。并且压力开关随着传感器的发展而发展,压力开关的应用一点不亚于压力传感器,它们共同推动着压力测量的向前发展。
