“结果出来了,你杯子里的水样硬度为221毫克每升,在国家规定值之内,可放心饮用。”昨天北京市科学技术研究院轻工业环境保护研究所实验室开放,吸引了不少大学生参加。来自中国农科院的一位研究生从随身携带的水杯中倒出一些水样现场做硬度检测,结果10分钟后就出来了。转自仪器仪表世界网
在昨天的活动现场,工作人员演示了水质硬度检测、水质重金属含量检测、大气及噪声检测等实验。“要用刺激性材料,请先戴上口罩。”昨天走进该所参观水硬度实验的参观者,首先被要求做好自我保护。
饮用水检测包可以检测饮用水中最常见、最易超标的硬度、余氯、酸碱度、硝酸盐、化学需氧量(COD)和5种常见重金属6个项目。地表水检测包可以检测COD、溶解氧、氨氮、磷酸盐、酸碱度5种项目。在“念水行动”中,任志强等人使用的就是后者。根据随工具包附带的说明书,即使是没有受过专业训练的普通人,也可以在大约10分钟时间里完成这些指标的检测。
工作人员要检测的是自来水、纯净水和超纯水的硬度,先分别将三种水样各取50亳升,再在每种水样中加入4毫升的缓冲溶液,然后加入指示剂开始滴定实验;工作人员不停摇晃装有样品的锥形瓶,空气中弥漫着一股刺鼻的味道,慢慢地锥形瓶中的液体颜色由紫色转为深蓝,直到变成淡蓝,此时读取数据并进行计算就得出了最后结果:自来水、纯净水、超纯水的硬度分别是每升442毫克、35.7毫克和9.51毫克。
工作人员刘康表示,国家规定自来水的硬度须低于每升450毫克,经检测送检的自来水硬度合格,“如果水的硬度太大,不仅会有水垢,而且还会引起锅炉爆炸等恶性事件,而长期喝硬度在每升100毫克以下的软水同样不利于身体健康,有可能引起高血压等慢性病。”
