印刷加湿器具体使用情况及特点介绍
从字面来说“印刷加湿器”就是用在印刷厂房的工业加湿器,印刷加湿器是为了满足印刷生产工艺对湿度的要求来选择的。在空气中湿度和温度一样,都是空气环境调节中的重要因素。印刷行业的生产过程中,保证足够的湿度至关重要,由于干燥而产生的纸粉附着现象,静电产生隐患,印刷品由于太干燥出现的次品过多等方面,所以说印刷加湿器在印刷行业中是必备产品之一。
印刷加湿器在印刷车间使用,有效控制车间空气环境的湿度,提高印刷品的成功率。大家都知道印刷质量是印刷企业的生命,想保证较高的印刷质量,不但要有好的印刷设备、材料、专业技术,还要有一个良好的印刷环境。使用印刷加湿器来控制相对湿度,这是一个最简单最有效的办法。
在印刷车间,最佳工作相对湿度控制在55~65%RH之间是合适的。纸张易产生静电工作人员常有电击感,并伴有静电打手的现象,尤其在秋冬干燥季节经常出现。静电的强度与环境湿度有着密不可分的关系,静电在30%的相对湿度下最为活跃,湿度越低静电越活跃。随着湿度增加而逐渐减弱,在50%以上的湿度环境下基本消失。使用印刷加湿器最重要的是防止纸张的伸缩变形。由于纸张的品种不同,其膨胀收缩率也不同。如果纸张与环境不能达到湿度平衡就会造成以下情况: 纸张吸收水分而膨胀、失去水分而收缩。 变形严重时单色印刷机无法套印,多色印刷时也会出现一色比一色依次伸长现象。或拖捎部位呈扇面“甩角”,造成套准超标或正反面因伸缩而套不准。或印完的纸张伸缩不一,给下道加工工序带来很多麻烦。另外纸张会起皱,原因是由于空气干燥而出现“荷叶边”或“紧边”等现象,使纸张不能平坦舒展,印刷时出现褶皱。此现象会使印刷品出现大量废品。
使用印刷加湿器降低车间粉尘。纸张中含有的纸粉、空气中含有的灰尘在干燥的室内到外飞扬,对印刷品的质量有着不同程度的影响。当室内湿度超过50%RH以后,各种粉尘飞絮吸收水变重面落地,从而达到降低粉尘的目的。
跨越技术,效能超群;功能扩展,用途广泛。
工业加湿器大全:高压微雾加湿器,离心加湿器,超声波加湿器,电极加湿器,湿膜加湿器,印刷加湿器,纺织加湿器,空调加湿器 www.bjbltq.com.cn
