随着科技的进步,人们的生活水平也有较大的提高,空调已经从许多年前大家眼中的奢侈品变为家里常用的电器之一。但是很少有人知道自家空调出现故障是因为什么原因造成的,了解空调故障首先要知道温度传感器容易出现什么故障,因为所有的空调中都会用到温度传感器。温度传感器本身故障除断路、短路,一般多由于接触不良、固定不牢、阻值改变,从而引起失效。尤其是对阻值改变,其测试方法是将温度计感温头和被测的传感器热敏电阻置于水中,向水中加冰或加热水使之调温,进行测试,与下表温度和阻值比较,即可确定。不同的传感器敷设部位、电阻变化范围及用途,其引起的故障现象也不尽相同,这要根据随机电路原理分析确定。转自中国传感器交易网
(1)例如室内交换器热敏电阻短路损坏时,室内面板上工作指示灯在开与关状态闪动,室外停止工作而室内机只实现送风功能。
(2)当室温传感器热敏电阻断路损坏时,制冷模式下空调很快停机并不再重新启动,室外风机和压缩机不工作,热泵制冷模式下空调器继续运行,室外风机和压缩机不停止工作,使室内温度变得过高。
(3)当室内温度传感器热敏电阻短路损坏时,制冷模式下空调继续工作,室外风机和压缩机不停机,会使室内温度变得过低;热泵制冷模式下空调很快停机,并且不再重新启运,室外风机和压缩机均不工作。
以上只是空调中温度传感器故障的一部分,但这些故障都是很典型的故障,家庭空调出现问题大多是由于这些原因造成的。了解了这些故障以后家庭空调出现什么问题自己也能知道是什么原因造成的,从而能快速得到解决。
