山西省三级承试所需设备配置清单
| 一、高压发生设备 |
| 序号 |
设备名称 |
规格型号 |
数量 |
用 途 |
| 1 |
直流高压发生器 |
TLHG108-120KV/2mA |
1套 |
直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 |
| TLHG108-200KV/2mA |
1套 |
| 2 |
工频交流耐压试验成套装置
(含控制台) |
TLHG-YD(J)-10KVA/100KV |
1套 |
变压器,开关,PT,CT等电气设备的耐压试验 |
| TLHG-YD(J)-10KVA/110KV |
1套 |
| TLHG-YD(J)-6KVA/50KV |
1套 |
| 3 |
变频串联谐振试验成套装置 |
TLHG-607-75/25 |
1台 |
高压电缆等耐压试验 |
| TLHG-607-1000kVA/200kV |
1台 |
| 4 |
感应耐压试验装置 |
TLHG-102-15KVA |
1台 |
电压互感器感应耐压 |
| 二、电气测量仪器 |
| 序号 |
设备名称 |
规格型号 |
数量 |
用 途 |
| 1 |
抗干扰介质损耗测试仪 |
TLHG-206 |
1台 |
电容和介质损耗测量 |
| 2 |
回路电阻测试仪 |
TLHG-3011-200A |
1台 |
导电回路接触电阻测量 |
| 3 |
伏安特性测试仪 |
TLHG-505 |
1台 |
VA特性测试 |
| 4 |
大型地网接地电阻测试仪 |
TLHG-901 |
1台 |
110kV及以下变电站接地网测量 |
| 5 |
电容电感测试仪 |
TLHG-2202 |
1台 |
测量电容器 |
| 6 |
电流互感器 |
HL1 15-600A |
1台 |
电流测量 |
| 7 |
接地线成组直流电阻测试仪 |
TLHG-906 |
1台 |
短路接地线及个人保护接地线进行成组直流电阻试验 |
| 8 |
变压器直流电阻测试仪 |
TLHF-201-10A |
1台 |
变压器绕组测量 |
| 9 |
变压器变比测试仪 |
TLHG-205 |
1台 |
变压器变比测量 |
| 10 |
变压器绕组变形测试仪(频响仪) |
TLHG-2020 |
1台 |
绕组频率响应特性 |
| 11 |
变压器有载分接开关特性测试仪 |
TLHG-2017 |
1台 |
变压器有载开关测试 |
| 12 |
变压器损耗参数测量仪 |
TLHG-207 |
1台 |
短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗测量 |
| 13 |
断路器动特性测试仪 |
TLHG-306 |
1台 |
高压开关机械动作特性测量 |
| 14 |
氧化锌避雷器特性测试仪 |
TLHG-803 |
1台 |
避雷器阻性电流测量有功分量及无功分量测量 |
| 15 |
微机继电保护测试仪 |
TLHG-702 |
1台 |
继电保护调试 |
| 16 |
单相继电保护测试仪 |
TLHG-506 |
1台 |
继电保护测量 |
| 17 |
输电线路参数测试仪 |
TLHG-7011 |
1套 |
线路参数测量 |
| 18 |
大电流发生器 |
TLHG-DG-500A |
1台 |
升流检查 |
| 19 |
避雷器放电计数器测试仪 |
TLHG-807 |
1台 |
避雷器 |
| 20 |
绝缘电阻测试仪 |
TLHG-2010 |
1台 |
绝缘电阻测量,变压器绕组绝缘电阻及吸收比测量 |
| 21 |
高压电缆故障探测仪 |
TLHG-703 |
1套 |
电缆故障探测 |
| 22 |
高压电缆外护套故障探测仪 |
TLHG-720 |
1套 |
电缆外护套故障探测 |
| 23 |
电缆识别仪 |
TLHG-706 |
1台 |
电缆 |
| 三、油、气试验仪器 |
| 序号 |
设备名称 |
规格型号 |
数量 |
用 途 |
| 1 |
油色谱仪 |
ZHGC-9 |
1套 |
油浸变压器,油开关 |
| 2 |
SF6检漏仪 |
TLHG-5505 |
1台 |
SF6气体检漏测量 |
| 3 |
闭口闪点仪 |
TLHG-7702 |
1台 |
油浸变压器,油开关 |
| 4 |
SF6微量水份测量仪(露点仪) |
TLHG-5502 |
1台 |
SF6气体微量水份测量 |
| 5 |
酸值测定仪 |
ZBSZ-8 |
1台 |
油浸变压器,油开关 |
| 6 |
PH测定仪 |
PH335 |
1台 |
油浸变压器,油开关 |
| 7 |
绝缘油介质损耗、电导率测试仪 |
TLHG-209 |
1台 |
绝缘油介质损耗测量油体积电阻率测量 |
| 8 |
绝缘油介电强度测试仪 |
TLHG-2011 |
1台 |
绝缘油的耐压测量 |
| 9 |
电导率仪 |
SJ-CT1A |
1台 |
绝缘子盐密测量 |
| 四、常用仪器仪表 |
| 序号 |
设备名称 |
规格型号 |
数量 |
用 途 |
| 1 |
数字式兆欧表 |
TLHG-2672 |
1台 |
绝缘电阻测量 |
| 2 |
万用表 |
MF47 |
1只 |
试验电压测量 |
| 3 |
交直流电流表 |
T24-A |
1只 |
试验电流测量 |
| 4 |
交直流电压表 |
T24-V |
1只 |
试验电压测量 |
| 5 |
功率表 |
D34/1-W |
1只 |
功率测量 |
| 6 |
单臂电桥 |
QJ23 |
1台 |
直流电阻测量 |
| 7 |
双臂电桥 |
QJ44 |
1台 |
直流电阻测量 |
| 8 |
数字式双钳相位伏安表 |
TLHG-7013 |
1只 |
电流电压回路检查 |
| 9 |
相序表 |
TG-2 |
1只 |
指示三相正弦交流电源相序的顺逆 |
| 10 |
钳形电流表 |
UT205 |
1只 |
电流测量 |
| 11 |
直流稳压稳流电源 |
YD-AD1005 |
1台 |
电源 |
| 12 |
互感器二次负荷测试仪 |
TLHG-3309 |
1台 |
二次负荷测量 |
| 13 |
三相调压器 |
TSGC2-15KVA |
1台 |
调压 |
| 14 |
温湿度计 |
KT-903 |
1台 |
温湿度测量 |
状 态:
离线
公司名称:
武汉电气设备有限公司
| 联 系 人: |
天立华高
| 电 话: |
027-86385331
| 传 真: |
| 地 址: |
武汉市东湖风景区先锋工业园http://www.whtlhgdq.com/天立大厦2幢 |
| 邮 编: |
430083 |
| 主 页: |
