电容式压力传感器测量部分敏感部件采用全焊接结构,电子线路部分采用波峰焊接和接插件安装方式,整体结构坚固、耐用,故障甚少。对绝大多数使用者来就,如发现敏感部件出现故障,一般无法自行修复,应与生产厂家联系更换其整体部件。如果你了解了下面所说的电容式压力传感器拆卸步骤,你也可以尝试下拆卸传感器。
首先应该拆卸的就是压力传感器电气盒,拆卸电气盒的时候请遵循以下步骤:
1、拧下接线端子侧的表盖就可触及信号端子,他们牢牢地固紧在电气盒,这个不要拆卸,否则两腔室间的密封就会被破坏,从而破坏了腔室的隔爆结构,达不到隔爆额定值要求。
2、拧下电路两侧的表盖,就能够触及智能电子部件和显示表头。要学会养成一种良好习惯,首先断开电源,然后再去下电路侧的表盖。
3、拧下线路板固定的M4螺钉,并用此M4螺钉拧在放大板对应的M4螺孔中,就可以拔下放大电路板。
4、效验电路板,应先排齐零位和量程调节螺钉,使其上的一字槽垂直于效验板,就可以方便地取下效验板了。
5、取下铭牌,拆下装在凋零、调零程螺钉上的开口档圈,就可以取下零位和量程和调节螺钉。
拆完了压力传感器的电气盒,下面就是将传感器的组件与电气盒分离了,按照下面的操作顺序完成就行。
1、拆下放大电路板和效验板,方法同上。
2、松开锁紧螺钉。
3、从电气盒上拧下传感器组件,小心!不要损坏组件上的引线,小心地将传感器组件引出线插座从电气盒上的孔中拉出。这时候应该注意,在拧下传感器组件时,不要将组件的隔膜片碰坏。
4、电容式压力传感器组件是整体焊接的,不能再进行分解了。
