转矩测量仪表可以直接测量电动机、发动机和其他旋转机械转矩的机械量测量仪表,在多个行业中都有一定的应用。转矩测量仪表在使用的时候对于它的分类方式大家都了解多少呢?今天小编就来为大家具体介绍一下扭矩测量仪表的常见分类吧,希望可以帮助到大家。
电阻应变式转矩测量仪表
一般在扭转轴上按与轴线成规定的方向粘贴4片电阻应变片,组成应变电桥。当扭转轴受转矩而产生扭转变形时,各应变片的阻值即随之发生变化,电桥输出的不平衡电压与转矩成比例。即转轴在测量中是连续旋转的,所以应变电桥的供电和信号输出需要用滑环、电刷或旋转变压器、无接触信号传输器等。这种仪表能测量静态和动态转矩,测量精确度可达±1~±0.2%。
磁弹性式转矩测量仪表
用铁磁材料制成的转轴,在未受转矩时轴表面的各方向的磁导率相等。当转轴受转矩时,扭应力使轴表面的某些方向的磁导率不相等。在转轴外按一定位置布置有电磁铁的初级、次级线圈。当初级线圈输入交流激磁电流时,在轴表面上产生的磁场分布的形状即随扭应力的大小而变化,在次级线圈中感应出与转矩成比例的电信号。这种仪表因线圈与转轴无机械接触,对从低速到高速机器的转矩测量均适用,尤其适用于需要长期监视转矩的场合。其测量精确度为±1%。
相位差式转矩测量仪表
利用两个磁电式检测器将扭转轴的扭转角位移转换为相位差信号。两个相同的铁质齿轮分别固定于扭转轴的两端(图1),其间矩为l。在每一齿轮的上方各装有一只磁电式检测器。磁电式检测器内有小圆柱形磁钢,磁钢外周绕有线圈。当扭转轴转动时,由于磁钢与齿轮间气隙磁导的变化,在线圈中产生接近正弦波的电信号;当扭转轴转动而未加转矩时,两个检测器产生具有初始相位差(装配所引起)的两个电信号;当扭转轴转动且加转矩时,两个电信号的相位差发生变化。相位差的变化量与所加的转矩值成正比。用电子装置将相位差信号转换为脉冲数,输入电子计数器而显示转矩值。这种仪表的测量范围一般为0.2~100千牛顿·米,转速范围为0~120000转/分,测量精确度可达±0.5~±0.1%。
振弦式转矩测量仪表
两个具有凸台的卡环安装在传动轴上相距L的位置,在两对凸台间装有两根有一定拉紧力的振弦(图2)。当传动轴受转矩Μ时,振弦1即伸长,而振弦2缩短。两个振弦式传感器将振弦的伸长和缩矩量转换为两个电频率信号。滑环、电刷或旋转变压器、无接触信号传输器将两个信号输入电子装置,以显示或打印出转矩值。这种仪表一般用于测量直径为50~750毫米转轴所传递的传矩,测量精确度可达到±1%。
