称重传感器是一种常用的传感器,是一个可以将物体质量的信号转变成可测量的电信号输出的一个装置。称重传感器在使用的时候我们对于它的接线方法都是需要了解的,如果在接线的时候方法错误是很容易造成称重传感器的损坏的。那么具体的方法是什么呢?下面小编就来为大家介绍一下称重传感器的接线方法吧。转自中国传感器交易网
称重传感器的出线方式有4线和6线两种,模块或称重变送器的接线也有4线和6线两种,要接4线还是6线首先要看你的硬件要求是怎样的?原则是:能接6线的不接4线,必须接4线的就要进行短接。一般的传感器都是六线制的,当接成四线制时,电源线EXC-,EXC+与反馈线SEN-,SEN+就分别短接了。SEN+和SEN- 是补偿线路电阻用的。SEN+和EXC+是通路的,SEN-和EXC-是通路的。EXC+和EXC-是给称重传感器供电的,但是由于称重模块和传感器之间的线路损耗,实际上传感器接收到的电压会小于供电电压。每个称重传感器都有一个mV/V的特性,它输出的mV信号与接收到的电压密切相关,SENS+和SENS-实际上是称重模块内的一个高阻抗回路,可以将称重模块实际接收到的电压反馈给称重模块。假设EXC+和EXC-为10V,线路损耗0.5V,传感器2mV/V,实际上传感器输出最大信号为(10-0.5)*2=19mV,而不是 20mV。此时称重模块内部就会把19mV作为最大量程,前提是传感器必须通过反馈回路把实际电压反馈给称重模块。在称重模块上将EXC+与SENS+短接,EXC-与SENS-短接,仅限于传感器与称重模块距离较近,电压损耗非常小的场合,否则测量存在误差。
称重传感器目前在传感器行业是相当有竞争力的一个传感器类型随着技术的进步,由称重传感器制作的电子衡器已广泛地应用到各行各业,实现了对物料的快速、准确的称量,特别是随着微处理机的出现,工业生产过程自动化程度化的不断提高,称重传感器已成为过程控制中的一种必需的装置,从以前不能称重的大型罐、料斗等重量计测以及吊车秤、汽车秤等计测控制,到混合分配多种原料的配料系统、生产工艺中的自动检测和粉粒体进料量控制等,都应用了称重传感器,目前,称重传感器几乎运用到了所有的称重领域。
