干燥箱在使用之前要详细的阅读使用说明书,清楚了解到其使用环境要求,如温度、湿度数据。选择好电源电压以免烧坏仪器,及其他相关说明等。这样才能进行整个试验操作。一些为试验操作方法:
一、抽真空调试:
a)将箱门关上并将门拉手旋紧到位,封闭放气阀(使橡皮塞上的孔与放气阀上的孔扭偏90°),开启真空阀(由逆时针旋转90°),第一次使用可能真空阀开关较紧,可用力旋转。
b)用随机配件真空连接管(内径:Φ16mm壁厚:10mm)将真空干燥箱抽气管(外径:Φ16mm)和真空泵(2XZ-2型,进气口外径Φ16mm)连接牢固(6090及6210型已连接好)。接通真空泵电源,开始抽气,认真空表指示值达到-0.1Mpa时,先封闭真空阀后封闭真空泵电源,以防止真空泵机油倒流到工作室内,此时箱内处于真空状态。
二、干燥箱的真空箱调试:
在真空度调试完毕后,可作如下操纵:
a)打开真空箱电源,此时电源指示灯应亮。控温仪通电自检,PV屏显示工作室内丈量温度,SV屏显示出厂时设定的温度。控温仪上AT及HEAT等灯应亮,表示仪表进进加温的工作状态。
b)干燥箱修改设定温度
1.按一下控温仪的功能键(SET);PV屏显示SP字符后,可用键头按钮进行设定温度的修改。
2.修改完毕后,再按一下SET键,PV屏显示ST字符,设定定时时间。
如不使用定时功能,则仍然让其ST=0
3.再按一下SET键,使PV屏显示工作室温度,SV屏显示新的设定温度。仪表AT及HEAT灯亮,此时仪表重新进进加温的工作状态。
c)当工作室内温度接近设定温度时,HEAT灯忽亮忽暗,表示加热进进PID调节阶段,仪表有时丈量温度超过设定温度,有时低于设定温度属正常现象。当丈量温度接近或即是设定温度后,再待1~2h后工作室进进恒温状态,物品进进干燥阶段。
d)所需温度较低时,可采用二次设定方式,如所需工作温度70℃,第一次先设定60℃,等温度过冲开始回落后,再第二次设定70℃,这样可降低甚至杜尽温度过冲现象,尽快进进恒温状态。
e)当物品干燥完毕后,关上电源,假如加速降温,则打开放气阀使真空度为0,待5分钟左右再打开箱门。
4.若工作室内干燥物的湿度较大,产生的水气会影响真空泵的性能,建议在干燥箱和真空泵之间,串进一个“干燥/过滤器”。
更多干燥箱操作疑惑可详询昆山海达仪器,咨询电话:0512-55112377
