加速度传感器,是一种能够测量加速力的电子设备,并且在多个领域和行业有着重要的应用,而这主要跟加速度传感器的灵敏度是分离不开的,灵敏度越高,测量系统的信噪比就越大,系统就不易受静电干扰或电磁场的影响。但由于长期使用,加速度传感器灵敏度会有一定偏差,一般可分为传感器灵敏度较低和灵敏度偏差大,针对这两个问题要选择不同的解决办法。下面就分类说明一下:转自中国传感器交易网
1、灵敏度较低:
导致加速度传感器灵敏度较低的原因主要有两点:加速度传感器敏感芯体的绝缘阻抗下降和传感器敏感芯体的压电系数衰减。如果是因为敏感芯体的绝缘阻抗下降,则需要将加速度传感器在其使用温度范围内烘焙,灵敏度可以再回升,但一般会再下降;如果是因为敏感芯体的压电系数衰减,那么就需要对传感器重新进行标定。
2、灵敏度偏差大:
导致加速度传感器灵敏度偏差大的原因主要是在非室温的环境下,由于压电材料温度响应系数过大而造成。这种情况就需要选用温度响应系数偏差小的加速度传感器。
以上就是加速度传感器灵敏度偏差的解决方法,希望对大家使用有一定帮助。
