光电探测器应用广泛,类型众多,那么大家知道这些类型它们之间有什么区别吗?大家有对它们进行过比较吗?它们在哪些功能上面得到提升了呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家比较一下各种光电探测器的性能。转自中国传感器交易网
在动态特性(即频率响应与时间响应)方面,以光电倍增管和光电二极管(尤其是PIN管与雪崩管)为最好;在光电特性(即线性)方面,以光电倍增管、光电二极管和光电池为最好。
在灵敏度方面,以光电倍增管、雪崩光电二极管、光敏电阻和光电三极管为最好。值得指出的是,灵敏度高不一定就是输出电流大,而输出电流大的器件有大面积光电池、光敏电阻、雪崩光电二极管和光电三极管;外加偏置电压最低的是光电二极管、光电三极管,光电池不需外加偏置。
在暗电流方面,光电倍增管和光电二极管最小,光电池不加偏置时无暗电流,加反向偏置后暗电流也比光电倍增管和光电二极管大。
长期工作的稳定性方面,以光电二极管、光电池为最好,其次是光电倍增管与光电三极管。
在光谱响应方面,以光电倍增管和CdSe光敏电阻为最宽,但光电倍增管响应偏紫外方向,而光敏电阻响应偏红外方向。
现下的金属探测器除了基本的探测警报功能外,一般都会提供许多特殊功能,如:
地表平衡的功能:以利机器正确比对是否发现金属物而非干扰;
选取功能:利用不同金属物体对磁场反应差异特性来遴选或排除不同类别之金属物件且警报提示 深度的标示,可以告知所探测到的金属物体被埋藏的可能深度;
面积的标示:可以显示探测到的金属物体大小,提供操作人员研判是否符合开挖的需求;
语音的提示:可以立刻以语音提醒操作人员,比如灯光的照明-提供灯光以利于夜间运作。
以上就是各种不同类型的光电探测器之间的比较,大家可以根据它们各自的优势进行选择,也可以根据它们具有的特殊性能进行选择。
