在线分析仪表,是用于化工生产流程中(即在线)连续或周期性检测物质化学成分或某些物性的自动分析仪表。鉴于仪表运用范围的广泛,我们就它的性能特点进行分析,以下就在线分析仪表的性能指标进行简单的介绍。其实,在线分析仪表的性能指标大体上可以分成两类。
一、性能指标与仪器的工作范围和工作条件有关:
工作范围主要是指测量对象、测量范围等,对于不同的分析仪器,工作范围方面的性能指标是不同的;
工作条件包括环境条件、样品条件、供电供气要求、仪表的防爆性能和防护等级等。
在线分析仪表直接安装在工业现场,对工艺流程物料连续进样分析,因此,环境条件对仪器的适应性要求比较严格,仪器对样品条件的要求也比较严格,工作条件方面的性能指标与实验室分析仪器相比,有较大区别。
二、性能指标与仪器的分析信号,即仪器的响应值有关:
这类性能指标对不同的分析仪器,数值和量纲可能有所不同,但它们的定义是共同的,是不同类型分析仪器共同具有的性能指标,是同一类分析仪器进行比较的重要依据,也是评价分析仪器基本性能的重要参数。这类性能指标主要有灵敏度、检出限、重复性、准确度、分辨率、稳定性、线性范围、响应时间等。
