随着科技发展,新型的流量检测仪表迅速得到推广应用,根据其原理分为差压式流量计、容积式流量计、涡轮流量计、电磁流量计、浮子流量计、涡街流量计、超声波流量计、质量流量计等。下面我们就来具体的看看这些不同类型的流量计:
1、差压式流量计:差压式流量计由差压变送器和节流装置组成,通过测量介质流经节流装置时产生的静压差来确认流量数值,它是最早的测量方式,其节流装置已形成标准[1]。标准节流装置以孔板、喷嘴和文丘里管为代表,随着节流装置的优化改进,各种非标准节流装置得到了广泛地应用和推广。可以测量液体、气体、蒸汽等介质,适应多种环境,广泛应用于冶金、石化、电力等行业。
2、容积式流量计:容积式流量计是利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据测量室逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量。容积式流量计加工成本高、体积较大,对前后直管段无特殊要求,适应于洁净单相流体,可用于高黏度液体的测量(油品和天然气),精度较高。不适用于高、低温场合,需定期校准。
3、涡轮流量计:当流体流经传感器壳体时,流体的冲力使叶片旋转,在一定的条件下,转速与流速成正比,通过测量涡轮转速即可得知流体的流量。涡轮流量计安装要求严格,最好水平安装在管道上,安装场所要求无强电磁干扰与热辐射源。适应于洁净的气体、液体,精度等级高于0.2级,价格较贵,不适用于高、低温场合。
4、电磁流量计:电磁流量计原理是基于法拉第电磁感应定律。电磁流量计不受温度、压力、黏度、重度等外界因素影响,流量计本体没有可动部件,不受流体的影响,测量管内无收缩或凸出部件,对流体无压损,电磁流量计是导电液体测量的最佳选择,同时还能测量污水、浆状流体、固液两相、腐蚀性等导电介质。电磁流量计测量范围广,测量精度高,一般为0.5级。
5、浮子流量计:浮子流量计检测元件是由一根自下向上扩大的垂直锥形管和一个沿着锥管轴上下移动的浮子组所组成,被测流体从下向上经过锥管和浮子形成环隙时,带动浮子上下变化,通过浮子的位置算出流量值。浮子流量计适用于小管径、低流速、小流量的测量。浮子流量计结构简单,价格较低,精度较低,现场指示流量使用方便。
6、超声波流量计:其原理是通过测量超声波脉冲顺流和逆流传播时速度之差来测量流体的流速。流量计安装要求严格,对两点距离要求精确,同时要求直管段较长,属于非接触式仪表,适于测量不易接触和观察的流体以及大管径流量,如污水、明渠等流体。不适应于高温(200℃)介质,精度低(1~1.5级)。
7、涡街流量计:涡街流量计是应用流体振荡原理来测量流量的。涡街流量计适用于测量液体、气体或蒸汽,测量范围广,测量精度较高(0.5~1级)。在测量工况体积流量时受流体物性变化影响小,测量介质温度能达400℃,涡街流量计要求的直管段较长,安装处管道不能有振动,流体流动不能为脉动流。
8、质量流量计:质量流量计是依据科里奥利原理[2]。可测气体、液体、浆液。测量管路内无阻碍件和活动件,压损小,无上下游直管段要求,测量精度高(0.5~0.2级)。测量低密度介质和低压气体误差大,要求测量管道不能振动,流量传感器安装固定要求严格,适应小管径(<200mm)测量,加工精度高,价格较高。
