全防腐温度仪表,采用先进的加工技术,将聚四氟乙烯烧结在测温保护管及连接装置金属表面,以确保传感器与介质接触部位不被腐蚀。可广泛应用于各类化工企业,可测量任何种类、任意浓度的酸、碱及强氧化剂等工艺介质的温度。
安装注意事项:
保护管外衬聚四氟乙烯包层较薄,易被尖硬物质刺破,在拆箱、安装过程中要小心,以免刺穿碰坏。
验收检验:聚四氟乙烯保护管出厂前已经严格检验,但为防止拆箱、运输过程的损坏,使用前应外观检查,并采用电火花
微孔探伤检测,电压12kV,频率 1.6 X 106Hz 不击穿;
聚四氟乙烯固定螺纹,工作压力为0.6MPa,安装时用力适当,松紧适度,以免拧坏聚四氟乙烯固定螺纹。
全防腐温度仪表的技术指标:
测量元件分度号:K、T、J、E等,测量范围:-70~250℃;
允许误差:±2.5℃或±0.75%t;
工作压力:最大使用压力4.0MPa(其中F4连接螺纹,最大使用压力0.6MPa);
F4包层厚度:~1.0mm,也可以由用户指定;
热响应时间:经防腐处理,热响应时间变化约20%;
防腐质量检验:采用电火花微孔探伤检测,电压12kV,频率 1.6 X 106Hz 不击穿;
金属保护管材质:304;或由用户指定;
金属保护管外径;Ф12,Ф16,或由用户指定;
连接方式:(1) 螺纹连接:公制、英制,由用户指定;
(2) 法兰连接:公制、英制,由用户指定;
防爆等级:d II BT4,d II CT1~6;
