称重仪表,具有高可靠性、控制算法先进、操作简单、适应能力强等特点,常用于工农业生产中的自动化配料、称重。在使用中要想提高生产效率,就需要对称重仪表常见技术参数的定义及作用有一定了解。下面小编就称重仪表技术参数的定义和作用为大家介绍一下,帮助大家更好的理解和应用:
1、额定载荷: 传感器 在规定技术指标范围内能够测量的最大轴向负荷。但实际使用时,一般只用额定量程的2/3~1/3。
2、允许使用负荷(或称安全过载):称重传感器允许施加的最大轴向负荷。允许在一定范围内超负荷工作。一般为120%~150%。
3、极限负荷(或称极限过载):称重传感器能承受的不使其丧失工作能力的最大轴向负荷。意即当工作超过此值时,传感器将会受到损坏。
4、灵敏度: 输出增量与所加的负荷增量之比。通常每输入1V电压时额定输出的mV。
5、非线性: 这是表征此传感器输出的电压信号与负荷之间对应关系的精确程度的参数。
6、重复性: 重复性表征传感器在同一负荷在同样条件下反复施加时,其输出值是否能重复一致,这项特性更重要,更能反映传感器的品质。国标对重复性的误差的表述:重复性误差可与非线性同时测定同一试验点上3次测量的实际输出信号值之间的最大差值(mv)。
7、滞后: 滞后的通俗意思是:逐级施加负荷再依次卸下负荷时,对应每一级负荷,理想情况下应有一样的读数,但事实上下一致,这不一致的程度用滞后误差这一指标来表示。国标中是这样来计算滞后误差的:同一试验点上3次行程实际输出信号值的算术平均与3次上行程实际输出信号值的算术平均之间的最大差值(mv)。
8、蠕变和蠕变恢复:要求从两个方面检验传感器的蠕变误差
其一是蠕变:在5-10秒时间无冲击地加上额定负荷,在加荷后5-10秒读数,然后在30分钟内按一定的时间间隔依次记下输出值
其二是蠕变恢复:尽快去掉额定负荷(在5-10秒时间内),卸荷后在5-10秒内立即读数,然后在30分钟内按一定的时间间隔依次记下输出值。
