分流旋翼式蒸汽流量计是一种常用的蒸汽流量计,在正常使用过程中,定期的检修及维护有利于仪表更好的测量,并且还能够延长分流旋翼式蒸汽流量计的寿命。下面小编就给大家介绍分流旋翼式蒸汽流量计的日常维护保养工作如下。转自中国传感器交易网
1、对于石墨轴承工作条件较为恶劣的情况下,要根据蒸汽流量计来确定维修的周期,一般转子轴上提的间隙最高在2mm,如果间隙超过了2mm,就要更换石墨轴承,更换后的转子上提间隙为0.3到0.5mm。
2、在流量正常的情况下工作,如果发现分流旋翼式蒸汽流量计的大指针不动,可以卸下指示器里的计数机构,检查一下各个运动部位有无脱节和卡死的情况,如果有要进行修理和清刷
3、如果流量计长期连续的运转,最好是阻尼室体内每隔几个月就打开注水口和排水口的堵头放出阻尼液,并用清水从注水口注入进行冲刷。
最后为了避免流量仪表由于管线、阻尼室内以及各部件上的沉积物过多的影响,而导致流量计的性能和测量精度下降,最好是一年清理一次。
