V锥流量计是一种常用的流量测量仪器,对于各种液体的流量介质都可以经行测量。V锥流量计在对蒸汽进行测量的时候,它的安装方法是有很多的不同之处的。如果安装错误不但V锥流量计本身无法使用,还会造成很严重的危险性。那么V锥流量计蒸汽测量时的安装方法是什么呢?下面小编就具体来介绍一下吧。转自中国传感器交易网
1.在安装前,必须检查流量计装箱清单,对照厂家计算书检查V锥流量计的开孔和差压变送器的量程,其次就是要保证现场直管段的长度。
2.正确使用密封垫,合适规格的螺杆螺帽,弹簧垫,对称均力逐步上紧,保证测量冷凝器安装在同一高度,注意的是,冷凝器不能安装在V锥流量计测量系统的最低点,防止产生测量误差。
3.可水平、垂直或倾斜安装,应保证管内充满介质流体。导压管长度最好在16M内。
4.装测温元件地方最好在节流件下游侧10D以外处,在管道或正压管上取压时,如压力变送器装在节流装置下方,必须对压力变送器的管路液柱值进行修正,以提高计量准确度。
由于V锥流量计长期处在高温、高压的水蒸汽环境中,很容易造成表件损坏、锈蚀、杂质阻塞等,因此需要经常维护和定期检修。检查没有附着脏物,要定期清洗。
