激光测距传感器在生活中应用广泛,在航空、测距等生产中作用巨大,而且能够实现24小时工作,那么大家能够举出一些激光测距传感器在日常生活中的应用吗?下面中国传感器交易网来给大家介绍一些应用实例。
传送带箱子宽度
使用两个激光传感器,在传送带的两侧面对面安装。因为尺寸变化的箱子落到传送带上的位置是不固定的,这样,每个传感器都测量出自己与箱子的距离,设一个距离为L1,另一个为L2。此信息送给PLC,PLC将两个传感器间总的距离减去L1和L2,从而可计算出箱子的宽度W。
保护成型冲模
机械手把一根预成型的管材放进液压成型机的下部冲模中,必须保证每次放的位置准确。在上部冲模落下之前,一个发散型传感器测量出距离管子临界段的距离,这样可保证冲模闭合前处于正确位置。
二轴起重机定位
用两个反射型传感器面对反射器安装,反射器安装在桥式起重机的两个移动单元上。一个单元前后运动,另一个左右运动。当起重机驱动板架辊时,两个传感器监测各自到反射器的距离,通过PLC能连续跟踪起重机的精确位置。
有了这种新式廉价激光测距传感器,反射性或多颜色的目标长距离位置检测即使在检测角度变化的情况下也没问题了。
以上就是对激光测距传感器的应用实例的简单介绍,当然在生活中还有其他的使用激光测距传感器的的地方,大家可以尽可能多的发现哦。
