进气歧管压力传感器,用于监测进气歧管的压力,并通过该传感器线束将信号输入ECM,ECM根据此信号控制喷油量和喷油正时。进气歧管压力传感器电路。如果在发动机线束的45端子上检测到进气压力传感器的信号电压过高或过低时,ECM认为是故障,分别记录故障码122和123并存储在ECM存储器中。这两种故障都会使发动机的输出功率降低。
进气歧管压力传感器安装在缸盖侧进气歧管第二进气口的后部,位于燃油滤清器的右侧。
(1)使用INSIte(TM)手提电脑读取故障码,确保没有其他故障码存在,再进行下一项检查。
(2)检查是否存在机械故障。使用机械压力表检查进气歧管压力是否正常,检查废气涡轮增压器阀门没有卡在关闭位置。
(3)检查进气压力传感器和发动机线束连接器端子是否存在损坏,若没有损坏,进行下一项检查。
(4)检查进气歧管压力传感器的电源电压。测量A与B端子间电压,应在4.5~5.25 V之间,若不在此范围,则应更换发动机线束。
(5)检查进气歧管压力传感器的信号电压。测量B与C端子间电压,应为0.44~0.56 V之间。若不在此范围,则应更换进气歧管压力传感器。
(6)检查是否开路。测量45与C端子间电阻,应小于10Ω。若不合格,则应更换发动机线束。测量45与C端子间电阻。
(7)检查是否短路。测量45端子与接地间电阻,应大于100 kΩ。若不合格,则应更换发动机线束。测量45端子与接地间电阻。
(8)检查各端子间是否短路。测量发动机线束连接器的45端子与发动机线束中所有其他端子间电阻,应大于100 kΩ。若不合格,则应更换发动机线束。
(9)用INSITE(TM)手提电脑清除非现行码。
