精度是所有测量器件都需要考虑的因素之一,在选择压力传感器的时候精度是必须要考虑的,那到底什么是压力传感器的精度呢?以下就是小编就压力传感器精度的相关说明。
压力传感器,可用作压力计量元件或作敏感元件,进而进行自动控制,特别对前一用途,对它提出比较高的精度要求。由于用半导体芯片制成的压力传感器的精度受温度的影响,因此应注意传感器的使用温度范围。
静态精度,是指某一特定温度下应达到的精度。可以分为四档:0.01-0.1%FS为超高精度;0.1-1%FS为高精度;1-2%FS为普通精度;2-10%FS为低精度。
全温度范围精度,是指压力传感器在整个使用温度范围内都应达到的精度。同样可以分为四档:0.01-011%FS;0.1-1%FS;1-2%FS;2-10%FS。
静态精度达到0.1-1%FS,也许全温度范围精度只够1-2%FS,甚至只够2-10%FS。
通过以上详细的介绍,我们了解到,压力传感器的精度越高,成本价就越高,当然其售价也会随着高幅度的增加,所以,用户应该根据压力传感器实际应用来进行对精度的要求。
