T44A15 -3P在陶瓷行业的应用
朗风电气科技发展有限公司
   T44A15 -3P在陶瓷行业的应用
朗风电气科技发展有限公司所生产的专利产品T44A15-3P,
是专门为1.5Kw以下三相交流电动机而设计生产的。由于其不受恶劣环境影响,耐灰尘,耐腐蚀性气体,通断速度快,适应电压范围宽,即使工作电压不稳定的场所也能准确完成动作,具有结构强度高、防尘、防湿、防腐蚀、寿命长、开关速度快、无噪音、体积小、无火花、防爆、抗振耐冲击、抗震动性强等优点。
使得T44A15-3P在陶瓷行业进出窑机的应用具有重大意义,现列举其具体应用
一:升降电机,挡板电机:
换用朗风无触点后,定位准确一致,不会出现因普通接触器铁芯磨损等因素造成升降架时高时低,甚至程序混乱(接近开关错位),使用中维护很少,故障率大大降低。
二:进窑机处的步进电机和段停电机用T44A15-3P代替变频器:
现在很多厂家在此处使用变频器带动这两台电机,这个做法是错误的,原因是变频器需要加速时间和减速时间(至少也要0.1s即100ms),也就是有滞后于运行信号。而这两台电机不是同步运转的,步进电机经常处于停止状态(砖坯过步进光电后即停止,等待段停电机再次输送来的砖坯)这样势必需要降低段停电机的速度来消除加速时间所引起的碰撞。但当砖坯间隙很小且连续过来的时候,在排砖(步进)的时候势必出现砖坯之间缝隙大,不利于进窑(容易造成堵窑),可见两种情况是相矛盾的,很难调整的好,要么碰撞要么缝隙加大。
而应用两只T44A15-3P来代替变频器即可轻松解决这个问题,原因是朗风无触点动作速度快,无需加速时间和减速时间,说开就开,说停就停,只要调整好一次就可以了,不管连接线送来的砖坯间隔和数量如何,都能排列一致,也不会产生碰撞。也不会受电压高低的影响。
三:窑尾分砖电机和辊台等待电机用T44A15-3P,
由于朗风无触点均采用过零导通,而且通断时没有火花,这样在导通时对电机线圈的绝缘就没有冲击,电机启动平稳,对所拖动的同步带或斜齿轮也没有冲击,可大大延长其使用寿命。
而普通接触器是随机的没有过零通断的功能,而且在通断时都会产生火花,这样在普通接触器通断时经常(尤其是在90度附近)产生瞬间高电压,这个高电压对电机绕组线圈有很大的冲击,使得每次启动和停止时的不一致对电机和拖动机械造成冲击,加速电机线圈发热和机械磨损。
  另外此处电机使用变频器也是浪费,而且由于加速减速时间的问题,定位效果也比用无触点要差,尤其是辊台上机械阻力小的时候,砖排定位经常会波动。
四:压机周边的电机用T44A15-3P
尤其是压机处的翻坯机内,应该全部使用T44A15-3P,由plc直接控制T44A15-3P,不用中间继电器,这样的配置,使原来故障率最高的翻坯机控制柜变得故障率最低了。此处环境灰尘太大,中间继电器和普通接触器经常损坏,眼看着里面灰尘很大而无法清理,有新电工若是用气那么一吹的话,一两天内就会把里面的普通接触器全部换个遍。用T44A15-3P就不用担心了,一年清理一次就够了。
布料系统内的普通接触器换用T44A15-3P加专用辅助触点T22A05F,效果更加明显。
欢迎使用过T44A15-3P的朋友们留言,探讨使用心得。我们将不胜感激!
会员简介
会员代号: gpy4691
联 系 人: 郭立军
电  话: 0533-6282966
传  真: 0533-2857818
地  址: 淄博昌国西路111号东区E座09-11
邮  编: 255000
该厂商相关技术文摘:
T44AK60-3P在水泥包机上的应用
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
