T44AK60-3P在水泥包机上的应用
朗风电气科技发展有限公司所生产的专利产品T44AK60-3P,
实用新型专利(专利号:ZL200920224997.3 产品注册商标:朗风)
是专门为5.5Kw以下三相交流电动机而设计生产的。由于其不受恶劣环境影响,耐灰尘,耐腐蚀性气体,通断速度快,适应电压范围宽,即使工作电压不稳定的场所也能准确完成动作,具有结构强度高、防尘、防湿、防腐蚀、寿命长、开关速度快、无噪音、体积小、无火花、防爆、抗振耐冲击、抗震动性强等优点。
使得T44AK60-3P在水泥行业包装机上的应用具有重大意义,现列举其具体应用
一:行业现状:
目前水泥包装机多为8头或12头,电机功率是4kw,采用的是普通交流接触器(由铁芯和线圈及触点构成)来控制,由于使用环境粉尘大,粉尘直接进入接触器内部,使其触头迅速烧蚀,引起接触不良,黏点,造成电机缺相或失控而损坏,同时也影响设备的正常使用,频繁更换接触器,频繁更换电机,同时也造成计量不准,影响收益(灌多了)和信誉(灌少了)。
二:解决方案
用T44AK60-3P无触点接触器替代原普通交流接触器,朗风牌无触点接触器,质保一年。
1:采用进口双向可控硅,功率留有足够余量,优质环氧树脂彻底灌封,不受环境因素影响,集成散热片,散热好,使用寿命稳定且长,而且过载能力强,不易损坏。由于完全密封,不会受灰尘大的影响,没有了机械触点,使用寿命大大加长。
2:电路设计上充分考虑了精确定位,速度可达300次/分钟通断而定位准确,同时也对快速通断对电机的冲击做了处理。
3:适用于恶劣环境,频繁启动和精确定位的场所,适应电压范围宽,98-280V交流(涵盖110V,220V)交直流通用18V-40V(涵盖24V,36V)
4:铁质卡规安装既能增加散热效果又能起到接地安全效果,安装方便,可靠不易损坏,能大面积使用而不增加控制柜体积,适合大面积推广。
5:朗风无触点均采用过零导通,而且通断时没有火花,这样在导通时对电机线圈的绝缘就没有冲击,电机启动平稳,对所拖动的同步带或斜齿轮也没有冲击,可大大延长其使用寿命。
而普通接触器是随机的没有过零通断的功能,而且在通断时都会产生火花,这样在普通接触器通断时经常(尤其是在90度附近)产生瞬间高电压,这个高电压对电机绕组线圈有很大的冲击,使得每次启动和停止时的不一致对电机和拖动机械造成冲击,加速电机线圈发热和机械磨损。
三:经济效益分析
以某水泥厂实测数据
线圈电流(MA)
平均使用寿命
质量保证
一年使用个数(8头)
原接触器
CJX2-25
100-150ma
32天
无质保
91只
无触点接触器
T44AK60-3P
10-15ma
1.5-3年
质保1年
8只
综上所述,水泥包机更换T44AK60-3P是十分经济合算的,间接经济效益(大大降低设备故障率)更高。更多产品信息请访问朗风电气官网http://www.t44.com.cn/
